sean8226 2016/03/03 07:51:23 发表在 沙发
胎压感应器拿出来重新装啊
00大鹏00 2016/03/03 08:41:34 发表在 板凳
轮胎换位后,怎么校对?
sean8226 2016/03/03 08:49:31 发表在 地板
四轮定位
00大鹏00 2016/03/03 14:59:27 发表在 4楼
我是说胎压,如左前换到右后
sean8226 2016/03/03 20:29:16 发表在 6楼
胎压么看显示呗 低么打点气 高么放掉点
00大鹏00 2016-3-3 20:39:02 发表在 7楼
。。。。你把左前换到右后,显示是不会自己把它们两个倒换的,也就是说换完后右后胎压低,实际是左前低,你能明白我说的么?这个时候怎么让它显示正常?
重设的方法如下:
1、停车关闭引擎后,拉上手刹。
2、汽车通电,但不要发动发动机。
3、同时按遥控器上的锁车和解锁键,按住5秒钟不放,听车短鸣笛两声(声音不太大)。
4、接下来依照左前轮。右前、右后、左后的顺序重新设定每一个轮胎。
5、先重设左前轮:拧开轮胎上的气门盖,给轮胎连续放气(或者加气),直到听到汽车短鸣笛一声,这个轮胎就设好了。放气的时间可能会有10到20秒。如果没有听到鸣笛,就要一直放。[中文说明书中在这儿有个很大的翻译错误,可能误导一些车友:中文翻译说汽车鸣笛会持续30秒,其实本意是你放气可能要等一会儿,时间可能长至30秒,汽车才会鸣笛确认设好了。我是到美国人的凯迪BBS上找到此步骤的英文原文介绍核实的]
6、然后依照同样的方法和上面的顺序,重设另外三个轮胎。
7、最后一个轮胎设好后,汽车会马上短鸣笛两声。这时,胎压重设就大功告成了!
8、这是你要做的就是把每个轮胎的气压充好,开车走人了!
注意:汽车控制系统要求左前轮重设应该在2分钟内完成,全部四个轮子在5分钟内完成。如果超过此时间,就需要重新开始做重设。
sean8226 2016/03/03 20:43:30 发表在 8楼
重设轮胎胎压监测系统重设的方法如下:1、停车关闭引擎后,拉上手刹。2、汽车通电,但不要发动发动机。3、同时按遥控器上的锁车和解锁键,按住5秒钟不放,听车短鸣笛两声(声音不太大)。4、接下来依照左前轮。右前、右后、左后的顺序重新设定每一个轮胎。5、先重设左前轮:拧开轮胎上的气门盖,给轮胎连续放气(或者加气),直到听到汽车短鸣笛一声,这个轮胎就设好了。放气的时间可能会有10到20秒。如果没有听到鸣笛,就要一直放。[中文说明书中在这儿有个很大的翻译错误,可能误导一些车友:中文翻译说汽车鸣笛会持续30秒,其实本意是你放气可能要等一会儿,时间可能长至30秒,汽车才会鸣笛确认设好了。我是到美国人的凯迪...
