打开巡航后(就是右侧的哪个按钮,这是一个开头式的按钮,按一次打开,再按就关闭),速度提到你想巡航的速度(必须在40以上),然后按一下(SET-)这个按钮,就可以设置巡航速度并保持这个速度巡航。如果想提高巡航速度,就按一下(SET )这个按钮,按一次增加2,如果要降低巡航速度就按(SET-)这个按钮,一次减少2。踩刹车后,就会停止巡航,但是设定的速度并不取消,此时,加速到40以上时,按一下(SET ),就会开始巡航,如果当前速度与巡航速度差距比较大,这时候发动机转速会很高,自动快速提速到设定的速度并进行巡航。在巡航过程中,可以通过加油门来提高车速(这样并不会取消巡航)。但是,不能踩刹车,那样会停止巡航的。
