起啥名字好啊 2017/07/26 16:51:12 发表在 地板
在形状方面,LED灯作为汽车灯最显著的一个特点就是其实由数量多、体积小、亮度高的灯粒组合而成,一般都是组合成一定的形状,例如一条灯线或者是一大片整体的面积。而氙气大灯作为汽车灯位于其中一般都是相对独立的个体,当然也存在一部分车型是采用的双氙气大灯。当然,灯最重要的还是照亮,这两种灯如果非要比一比亮度,肯定是LED灯在发光效率方面占有优势。但是LED灯亮度足够,照明距离却相对氙气大灯来说比较有限,一般来说10米不到。而氙气大灯也算亮,只不过稍微逊色与LED大灯。但是其本身的主要作用本来就是用来照明的,具体照明距离虽未统计,但是比传统的LED大灯要远多了。其次在节能方面的话,在使用相同功率的LED...
起啥名字好啊 2017/07/26 16:59:02 发表在 9楼
1不要将安定器装在发热体旁边,一般可以安装在保险杆上面,能够帮助散热。2不要将安定器安装在一些电线旁边,不要安装在离水源较近的地方;如水箱附近(过度的潮湿会导致安定器的漏电和老化)。3安放于透气性较好的位置,以便让空气流动来降低安定器的温度.安装后,一般将线组上的继电器、保险丝露出来,方便更换。4安定器的高压线部分不易缠绕,以免产生过大的磁场,而影响汽车其他的电器设备。安定器接线处向下来安装。5灯泡安装后要保证密封。6安装时,专用线组走线一般紧可能美观,不要与发热体相连,以免温度过高造成电线短路断路。要用扎带扎好,不要与机械运动的部件接触,造成不必要的接触。7各个接口、保险丝,要用电工胶布捆扎...
sweater12315 2017/07/26 16:53:04 发表在 5楼
我就是直接换的灯泡,一体的,用了一年多了,没啥毛病
