点击:353 | 回复:7 威朗论坛 >  新车什么时候保养,已经跑了五千一百多了
按发布时间排序
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2017-10-7 11:43:37 | 来自 汽车之家Android版
问答帖
新车什么时候保养,已经跑了五千一百多了
趟老家保养会会太晚听说千就保养
  • sweater12315
  • 发信息
  • 精华:8帖
  • 帖子:21帖 | 7559回
  • 注册:2016年5月31日
  • 来自:江苏 徐州
  • 爱车:帕萨特
  • 威朗
发表于 2017-10-7 11:45:04 | 来自 汽车之家Android版
按照保养手册来的话,就是5000公里或者6个月保养一次,以先到为准,你现在5100公里了,该去保养了
签名: 哥开的不是车是寂寞!
发表于 2017-10-7 14:35:21 | 来自 汽车之家Android版
说是说5000,新车首保最好3000内,新机金属碎屑多!93电台也经常说不要等5000做首保,
  • 金秋赏月2010
  • 发信息
  • 精华:13帖
  • 帖子:193帖 | 8325回
  • 注册:2010年12月1日
  • 来自:上海
  • 爱车:明锐
发表于 2017-10-7 15:01:12
5000公里左右:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤。
建议:以后每隔5000公里保养一次。
10000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤;
3、更换空滤(发动机);
4、清洗节气门和怠速电机;
5、四轮换位。
建议:在第四项可以在15000公里或20000公里的时候做,在天冷前做比较好,当然一般情况下车子的积碳什么的并不多,可以不做,也可自己网购材料自己清洗一下,材料费很便宜的;第五项可以做也可以不做。
15000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤。
20000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤;
3、更换空滤(发动机);
4、更换汽油滤;
5、清洗节气门和怠速电机;
6、燃油系统深化保养;
7、润滑系统深化保养;
8、更换空调滤芯;
9、清洗空调风道;
10、四轮定位;
11、四轮换位。
建议:在第五项、第六项和第七项不用做,等4万公里后再考虑;第八项可以自己去汽配城买。可以节省100元;第九项可以不做;第十项轮胎不啃胎根本不要做,就是要做,也可以去路边的轮胎店做,便宜很多;第十一项可以做也可以不做。
25000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤。
30000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤;
3、更换空滤(发动机);
4、清洗节气门和怠速电机;
6、润滑系统深化保养;
7、空调系统杀菌除臭;
8、清洗CD机磁头;
9、四轮换位。
10、四轮定位。
建议:在第四项、第六项、第七项和第八项不用做,第九项和第十项参考前面建议
35000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤。
40000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤;
3、更换空滤(发动机);
4、更换油箱炭罐滤清器;
5、更换汽油滤;
6、清洗节气门和怠速电机;
7、燃油系统深化保养;
8、润滑系统深化保养;
9、更换自动变速箱油;
10、自动变速箱深化保养;
11、更换空调滤芯;
12、清洗空调风道;
13、四轮定位;
14、四轮换位;
15、更换后刹车片。
建议:在第四项、第六项、第七项、第八项和第十二项不用做;第十项、第十二项、第十三项和第十四项酌情选择;第十五项根据刹车片情况。
45000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤;
3、清洗喷油嘴;
4、更换火花塞;
5、更换分缸线。
建议:第三项酌情选择做,到网点买几瓶添加剂加到汽油箱里亦可,第四项、第五项酌情可以不做。
50000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤;
3、更换空滤(发动机);
4、清洗节气门和怠速电机;
5、四轮换位;
6、更换轮胎。
建议:第四项酌情做,前面没有做过,可以自己网购做一次,毕竟5万公里了,怠速时发抖就证明积碳过多,可以清洗一下,如果做了第六项,第五项就没必要做了;第六项根据轮胎磨损情况定,而且可以在一些轮胎品牌店换,价格便宜很多。例如205/50R16的锦湖胎,4S店材料加工时要720,205/50R16的米其林在米其林专卖店材料加工时也就700多。
55000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤。
60000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤;
3、更换空滤(发动机);
4、更换汽油滤;
5、洗节气门和怠速电机;
6、燃油系统深化保养;
7、润滑系统深化保养;
8、更换手动变速箱油;
9、更换空调滤芯;
10、清洗空调风道;
11、空调系统杀菌除臭;
12、更换刹车油;
13、更换助力油;
14、更换防冻液;
15、清洗CD机磁头;
16、更换正时皮带和其它皮带;
17、四轮定位;
18、四轮换位。
建议:有些材料可以自己买,有些项目可以选择,参考前面,特别要检查一下皮带橡胶制品,看是否有老化发裂现象。
65000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤。
70000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤;
3、更换空滤(发动机);
4、清洗节气门和怠速电机;
5、润滑系统深化保养;
6、更换自动变速箱油;
7、自动变速箱深化保养;
8、更换空调滤芯;
9、清洗空调风道;
10、四轮定位;
11、四轮换位;
12、更换前刹车片。
建议:第五项、第七项、第九项和第十项如果前面没做过可以考虑做了;第十项参考20000公里保养建议。
所有的清洗和深化保养项目都是酌情做,主要还是以保养手册为准,建议清洗项目间隔时间长些再做,没有必要太频繁,浪费钱,我现在做过一次清洗,感觉和清洗之前没多大差别,但是机滤之类的还是按时换,不要省那点钱!!!
签名: 我爱斯柯达 我爱汽车之家
  • 2016之车
  • 发信息
  • 精华:2帖
  • 帖子:2帖 | 10481回
  • 注册:2016年9月15日
  • 来自:上海
  • 爱车:奔驰E级
  • 宝马3系
  • 沃尔沃S60L
发表于 2017-10-7 11:44:49 | 来自 手机汽车之家
不晚,可以去首保了,首保都是免费,免费更换机油和机油滤清器,另外再做一些常规检查
签名: 「素质」体现亾品 、「实力」决定⒈苆!
  • 晓风残月11
  • 发信息
  • 精华:1帖
  • 帖子:13帖 | 7308回
  • 注册:2011年8月13日
  • 来自:广东 广州
  • 爱车:迈锐宝
发表于 2017-10-7 11:44:54
通用的车一般都是5千公里或6个月保养吧,你这已经过了一百多了,超过了太多公里数有可能享受不到免费首保。
  • 养车之家潇洒车
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:31帖 | 6519回
  • 注册:2017年6月7日
  • 来自:北京 朝阳
  • 爱车:奔驰C级
  • 奥迪Q5
发表于 2017-10-7 11:45:03
半年或者5000公里就可以,首保换机油机滤就可以,按照保养手册上的来
发表于 2017-10-7 12:02:10 | 来自 汽车之家Android版
sweater12315 2017/10/07 11:45:04 发表在 4楼
谢谢
