车内甲醛去除目前没有特别速效的方法,有条件的情况下尽可能保持通风。
甲醛是一种无色无味的气体,也就是说,我们不能通过车内有没有异味来判断甲醛是否存在。而市面上销售的绝大多数汽车(包括自主、合资、进口车型)都存在不同程度的车内甲醛超标问题,而甲醛等有毒物质释放周期却普遍可持续六年以上。
推荐以下方法:
方法一:开窗通风
要想使有害气体散发出来,最有效的办法就是通风,不过这种方法耗时也比较长。由于车内空间相对狭小封闭,所以新车经常开窗通风,有条件的时候打开车门通风是非常必要的。另外新车很多部件都有塑料袋保护,不少朋友喜欢在不影响使用的情况下尽量保持新车的感觉而不去拆除,其实这些塑料包装一定要及时拆除,否则内部有害气体很难散发出来。
方法二:放置活性炭,竹炭
很多车主会选择一些活性炭,竹炭包等物品放置在车中,竹炭、活性炭具有吸附有害气体的功效,并且体积小巧方便摆放,车主可以根据自身需求将碳包放在车内任意位置,不过由于车内空间小,有害气体浓度高,竹炭、活性炭吸附能力非常有限,仅对苯有一些作用,对甲醛的吸附效果并不好。且存在吸收饱和的问题,温度低时吸收量相对较大,车内温度升高又会释放出来。
方法三:甲醛清除剂或光触媒等喷剂
甲醛清除剂或光触媒的市场很混乱,有些产品不但无法去除甲醛,还会产生新的有害气体,造成二次污染。车内构造复杂,尤其有很多电路,液体喷剂很容易伤害到电线或电路,形成锈蚀,或者对车的内饰造成伤害。尤其车内比家庭装修要复杂得多,单独靠喷几下光触媒很难达到效果。这种方法费用也比较贵。
