哀沐涕123 2017/09/05 19:34:25 发表在 主楼
马上首保了,现在依然挂一档会出现打齿现象。想问问可否到时要求4s修理。还是需要提前报修?该如何操作?其它都还好,这个真心接受不了。每次起步提心吊胆的,生怕打齿。虽然挂两次能解决,但是谁也不想自己的车挂一档都要挂两次吧,关键现在车多拥堵,1挡起步频率实在太高,不管好挂难挂,只要不打齿就好。现在有点后悔买手动了,这个一档难挂到怀疑人生。真心求助,不喜勿喷
byd465 2017/09/05 21:01:17 发表在 地板
如果每个档都大齿可以检查下脚垫是不是高 造成离合踩不到底 如果只是一档大齿的话,去售后检查离合 别拖着把问题搞严重 望采纳
离合器相对来讲算是大件了,这类问题也有不少车友在论坛反应过,但真正完美解决的没几个,个人建议还是不要贸然的去拆修,车没几个开坏的,很多都是越修越坏。
你车子装脚垫没有?有车友反应过很多脚垫碍事,导致离合没踩到位,你把脚垫去掉,座位往前调多点试一试?
再就是可以考虑一下更换好点的变速箱齿轮油。
忆童仙 2017/09/06 10:00:24 发表在 8楼
离合器相对来讲算是大件了,这类问题也有不少车友在论坛反应过,但真正完美解决的没几个,个人建议还是不要贸然的去拆修,车没几个开坏的,很多都是越修越坏。你车子装脚垫没有?有车友反应过很多脚垫碍事,导致离合没踩到位,你把脚垫去掉,座位往前调多点试一试?再就是可以考虑一下更换好点的变速箱齿轮油。
gwf992 2017/09/06 11:54:30 发表在 11楼
不用说了,16款的,没出风口的吧?等多半年还没新方案的,去换228方案吧,基本通病,换了后基本比以前顺,根治没可能,挂不了时候等一下或者先挂三档再挂回一档,我最近频繁脱挡。估计要去换论坛说的那几大件了。
哀沐涕123 2017/09/22 19:45:25 发表在 12楼
我去4s去看过了,工作人员磨合了20分钟,现在挂档平顺了,目前没出现打齿现象。看看效果怎么样吧,但是据说这样磨合比较伤齿轮,先开着看
gwf992 2017/09/23 08:32:30 发表在 13楼
没用的,我基本去一次高速后挂档就顺,下雨天基本都不好受,不过车熟悉了,用点力挂就可以,我换了告诉你感受吧,其实都是些小问题,用下用下就时间过去了,车都是这样的,说耐用还看卡罗拉。只是宋除了小毛病其他都好,比亚迪应该换批人了,尤其管理层。浪费电的优势。
哀沐涕123 2017/09/24 23:31:13 发表在 14楼
这几天开下来没打过齿,比以前好开多了,还是有效果的。以前怕打齿挂一档都是挂两次,现在起码没有那种提心吊胆的感觉了,自己就能感觉推进去了。其他都还好,只要一档问题解决,我就挺满意的。小毛病都有点,我朋友的H6也是,手动挡难挂,感觉国产车还是5档变速箱成熟点,6档间距小技术不成熟。
