涩涩咖啡 2017/08/27 10:45:22 发表在 板凳
直接检查减震把,这个车减震就是硬,过减速带各种响声
舌尖弥漫诱惑0 2017/08/27 12:09:36 发表在 5楼
永不言弃1235 2017/08/27 12:31:34 发表在 6楼
谢谢
焚化炉ll 2017/08/27 11:59:25 发表在 地板
右后轮主承重螺丝可能变形也可能断裂,过减速带尤其明显,假如能听到金属撞击声,警告你立刻回4s店,听着:不是劝你,而是警告你,后轮的悬挂螺丝也就是承重梁上的承重螺丝是大梁与车轮连接的重要部件,一旦断裂脱落……也就是车身与车轮不能固定在一起……自己想想后果吧!要是减震器有问题很好发现,减震有明显油迹就说明减震坏了。但那个螺丝断裂了可就真不容易检查出来,必须用大型千斤顶把车托起来检查,不然根本就很难发现,它断了后到声音和减震坏了的声音很容易搞混。
海洋十八号 2017/08/28 10:54:00 发表在 15楼
那个螺丝要是断了 是不能开了 直接拖车
fkdms 2017/08/28 00:20:17 发表在 13楼
有可能。
焚化炉ll 2017/08/28 12:28:44 发表在 18楼
呵呵呵,那个螺丝断裂一样开,不怕死的照样开,我的已经断了两次了,左右都断过,有一次4s店不修我拖着半残的车跑了二十多公里找配件。
海洋十八号 2017/08/29 12:17:00 发表在 19楼
这个螺丝 外面应该找不到 必须得厂家发货 上看到一个帖子 就是说哪个螺丝的 我特地去检查了一下 我的没有断
