焚化炉ll 2017/08/29 22:16:50 发表在 6楼
你好,两万公里也就是常规保养。油滤,空气格,空调格,有条件把汽油格也换了,一般汽油格是四万公里到六万换就可以了。我们的方向机是电控的所以没油可加。制动液两年八到十万公里换,防冻液两年换变速箱油两年六万公里。你自己看看你都什么到了,到了就换,两万公里可以架车检查一下车地盘,主要是承载螺丝,车体连接螺丝,前车轮三角臂支架,前轮轴承是不是松旷,后轮基本没什么,也就是板桥梁是否有裂痕,避震器是否漏油,主承重螺丝是否断裂。上面……不需要你管吧?基本维护都要检查发动机的。看着挺多的,有经验的师傅大概也就二十多分钟搞定,除非车有问题,那就再说了。
我两万公里的时候 保养这些,希望能帮到你
