后排座椅拆装:
后座垫用力往上抬,退出左右两边的卡都,然后向后用些劲推,后部底下是2个钩子的扣,摘下来就可以了,关键是装回去,拆下来就能明白坐垫的结构,装回去时,钩好后,往下按的时候一定要悠着些劲,劲大了,容易弄坏卡座。
非专业人士是非常辛苦的。后排座就铺在座位上面好了,反正也滑不到什么地方去 用力往下压住坐垫后,再向靠背方向推,就可以卸掉了,安装的时候,先把坐垫靠后的挂钩挂上摆平后用力往后再往下按,听到咔嗒声,就说明卡扣已经扣上。只要取下来一看卡扣就明白是怎么安装的。很简单! 后排先前面用力上提 有2个钩子会脱开 然后手伸进去 抹到侧面的一个钩子 先把座垫下压 再往里推 一下就出来了,另外一边类似。如果我的解答对楼主有用,麻烦给采纳哦!
