焊武帝abc 2017/09/23 21:28:36 发表在 主楼
前挡雾气,和热浪有什么办法解决?
卡布艾迪斯 2017/09/23 21:29:43 发表在 沙发
先开启挡风玻璃模式,再开启鼓风机,打开A/C,打开内循环就可以以了。冷风除前挡风雾是最快的。
焊武帝abc 2017/09/23 21:33:36 发表在 地板
空调有时候是没必要开的。比如非常冷的情况下,我开空调是不是脑子进水了。
卡布艾迪斯 2017/09/23 21:37:21 发表在 5楼
呵呵,只开前挡风模式是吹不到你那里的,而且除雾几秒就散了就可以关掉。也可以热风效果很慢,不要在行驶中突然使用热风除雾玻璃雾气会更大的。
焊武帝abc 2017/09/23 21:47:40 发表在 7楼
不启动发动机就没有雾气,和咋们平常的车起雾不同,不是车内与车外温差产生的。所以我判断是前面密封没做好。
syg185 2017/09/23 21:33:03 发表在 板凳
我也好奇,前挡的雾气和热浪是哪来的?
平凡也自在 2017/09/23 22:42:41 发表在 10楼
天冷的时候,你从车里出来为什么感觉外边冷,车里温度本来就比车...
syg185 2017/09/23 22:50:17 发表在 11楼
你说的我懂,我意思是现在大白天的20多度,前挡雾气。正常吗?
焊武帝abc 2017/09/23 21:38:12 发表在 6楼
我想知道这是不是设计缺陷。别车怎么没有
Loving7758 2017/09/24 05:28:02 发表在 14楼
那是因为你的虎3坏了
平凡也自在 2017/09/23 22:33:31 发表在 8楼
那你就是修吧,你看见哪个车到了冷天前档不起雾了,你还是去看看说明书吧,每个车的空调都有一个前档除雾开关,别的车没有干嘛留那个开关,基本的物理常识都没有,你冬天在家里对着窗户吹气看会不会起雾,还密封不好,你把车玻璃都打开过一会看看还有没有雾,就是因为车内和车外的温差导致的玻璃起雾,不懂就百度一下吧,不要别人回复你还被你喷,什么冬天还开空调,那个就是为了吹玻璃而设置的一个单独按键,要不要那个按键留看的啊。
鸿鹄车 2017/09/24 06:04:46 发表在 18楼
密封越好的车玻璃越容易起雾,这是因为车内的温热空气排不出去,当外界温度较低时,车内温热空气遇到较冷玻璃后就凝结成雾水了。博越车有个除雾开关,打开他可以有效去除前挡风玻璃俪雾气,当然在雾气不重的情况下,开窗也能有效除雾。
