白色,百看不厌
白色小车的好处:一是白色车能够反射光线,不易保温,所以车内不会产生超高温;二是白色车在黑色的路面上很显眼,容易被对方极早发现,不容易碰撞;三是白色车稍有划痕擦伤不易看出,有掩饰功能。白色小车缺点所有白色的车都不是金属漆,所谓的“金属漆”,就是我们一般口语所说的“银粉漆”。因为这种漆里掺配了金属粉末,不但可以让经过涂装后的钣件表面看起来更闪闪动人,而且在不同的角度下、由于光线的折射,会让车色、甚至轮廓都会有所变化,让整车外观造型看起来更丰富、更有趣。没有添加金属粉末的素色漆,漆面的硬度会比较软,不但高速行车受到路面弹起的飞石击中时,漆面比较容易剥落,一般路边停车、受到外力接触时,也比较容易有刮痕,因此要特别小心。还有就是白色比较容易脏。
李马小宝 2017/10/07 11:03:59 发表在 板凳
白色,百看不厌白色小车的好处:一是白色车能够反射光线,不易保温,所以车内不会产生超高温;二是白色车在黑色的路面上很显眼,容易被对方极早发现,不容易碰撞;三是白色车稍有划痕擦伤不易看出,有掩饰功能。白色小车缺点所有白色的车都不是金属漆,所谓的“金属漆”,就是我们一般口语所说的“银粉漆”。因为这种漆里掺配了金属粉末,不但可以让经过涂装后的钣件表面看起来更闪闪动人,而且在不同的角度下、由于光线的折射,会让车色、甚至轮廓都会有所变化,让整车外观造型看起来更丰富、更有趣。没有添加金属粉末的素色漆,漆面的硬度会比较软,不但高速行车受到路面弹起的飞石击中时,漆面比较容易剥落,一般路边停车、受到外力接触时,也...
