首先声明,对于这个问题,上车后直接踩刹车按开关打火是没有任何问题的,不会对车辆的任何部件造成伤害,更不会打坏启动机,也并不会对电瓶造成负荷过度的情况。
众所周知,点火动作会经过三个档位,首先是第一档ACC通电,二挡ON开关,三挡STRAT启动。为什么有一些人尤其是老司机说,一键启动的需要按三次对车好,对发动机好?其实这个说法并不成立,车上有过载保护,再说,如楼上所言,厂家在出厂时已经把你所能考虑到的问题都替你想好了,所以不会发生故障,我也从来没听说过,哪辆车因为没有拧对钥匙而发生问题的。
当然了,老司机所言也不是空穴来风,那到底是否需要按三下呢?
其实老司机想表达的意思可能是想让汽车在启动前经过自检动作。举个例子,对于拧钥匙的汽车,大家在拧到on挡也就是启动的前一档时,仪表盘会陆续亮起故障灯,仪表指针也会转一圈,这个过程既就是发动机在自检,在检查车辆是否有故障,如刹车系统,变速箱系统等等。同理,一键启动也是在按了两次之后会发生自检动作,这就造成了很多人说一键启动需要按三次,可以保证汽车完成自检,慢慢逐渐沦为按三次对汽车好的说法。
也有人说,既然需要按三次,那我要这一键启动有何用?我就踩刹车按一次。我只能告诉你,做法没错,但是会有一点安全隐患。
总之,一键启动可以一次直接启动,这个没错。也可以按三次,在启动之前稍等几秒,等汽车自检完在启动也没有任何问题。
如果是我自己的话,平时在市区我会直接启动。跑长途休息完出发时,会按三次启动。
