闻到了车子发出的焦糊味,肯定是有原因的。这种事情,可大可小。至于是什么原因呢,也不好说。一辆汽车起码有几千个零件,橡胶的、塑料的、金属的都有,每种零件有不同的气味。平时大部分零件在正常工作的情况下味道都很小,不过如果有不正常磨损或消耗时就会发出一些刺鼻的味道。
一、驾驶室内有塑料的煳味
造成原因:电线过热或有电器发生短路
如果闻到的是塑料制品的煳味儿,那大多是电器的线路过热引起的。电线的烧毁一般伴有局部发热或局部冒烟,只要细心检查,应该不难找到事故源头确定故障部位。如果是电线过热的话,发现就必须马上停车找出原因。虽说电线烧损气味不大,但危险性可是很高的。不及时发现很容易造成电路损坏、发动机拉缸,甚至整车自燃。
二、开空调的时候车内有异味
造成原因:空调滤芯或送风道不清洁
空调的送风道、汽车的后备厢、脚垫等部位都是属于重要污染源,所以闻到车内有异味的时候最好马上彻底清扫干净。
三、橡胶烧焦的煳味
造成原因:轮胎、皮带等橡胶件发生故障
橡胶烧煳的味道最容易分辨,如果爱车是这类气味那就要留意以下几个部位。
1、检查发动机舱内的各条皮带是否有松弛打滑的现象。车辆高速运转时皮带丢转很有可能造成散热不利等问题,碰到这种情况应该马上进行检测。如果皮带松弛并已发出煳味就要立即送修。
2、检查制动蹄片和轮胎有没有过热。碰到连续的山路时,有车主喜欢在弯道和上下坡时大力刹车,这样很容易给制动系统和轮胎造成过大负担,当制动器和轮胎有这种味道时,最好马上靠边停车等刹车片的温度自然降低后再开车,千万别用冷水浇在刹车片上。另外一些橡胶软管温度过高也会发出橡胶味。
四、未燃烧的汽油味/生油味
造成原因:油箱受损或供油系统出现渗漏
如果开车时总能闻见没有燃烧过的汽油味,那得马上打起十二分的精神来。必须停下来确认漏油的部位和严重程度后才能上路。无论是电喷的汽车还是化油器的车辆,在经过长时间使用后输油管路都有可能发生老化龟裂,这时只要稍遇颠簸或管路内压力发生变化,燃油就有可能从这些部位渗漏出来。所以说,当驾驶汽车闻到异常的汽油味时,应马上熄灭车内的香烟等明火,同时远离主路避免与它车发生事故。另外,如果油箱曾经受过意外的撞击也有可能让未燃烧的汽油发生渗漏。如果不幸真是油箱漏了也有个简单的应急方法:用嚼过的口香糖堵在漏油处,然后尽快送修。
五、蓄电池有难闻的臭味
造成原因:电解液泄漏或亏损
这种现象多发生在湿式电瓶身上,因为湿式电瓶需要由电解液来完成电能的储存和转化,当电解液发生泄漏时就会产生一种刺鼻的味道。如果电解液消耗过多以至亏损的时候,汽车运行时发电机就会向蓄电池强行充电,这会使蓄电池充电过热冒白烟,气味就更加难闻啦。干式电瓶的话呢,是不存在漏液问题的,但会有失效周期,一般可要通过蓄电池顶部的观察口自行检测。
六、机油与汽油混合燃烧后的味道
造成原因:机油蹿进汽缸室参与燃烧了
因为机油与汽油的燃点是不一样的,所以在汽缸内机油不可能被完全燃烧,会有少量的机油从排气管排出,也就是冒蓝烟。这冒蓝烟肯定是不正常的。正常情况下机油只应在机油道里对缸壁和活塞润滑,不过一旦缸筒的内壁磨损严重或活塞磨损严重,原本在机油道的机油就有可能蹿进发动机燃烧室。另外,气门磨损严重的发动机也有可能烧机油。还有,一些车辆的输油管发生老化渗漏,也有可能会让机油滴到发动机或排气管上,这时散发出的阵阵油味儿还有可能引发火灾。
