wpy550754175 2017/10/21 04:19:42 发表在 板凳
楼上说的有问题,买个点烟器转换usb给手机充电是没问题的,熄火会断电。如果想熄火不断电,在扶手箱里有一个单独的usb接口,那个接口熄火是不断电的。行车记录仪取电是从中控台上方控制车内灯和天窗里面取电的,里面有专门留给行车记录仪取电的线路,需要把眼镜盒里面的两个螺丝取掉,然后把那个控制台拆下来,男士可以自己操作,需要用点力拽下来,女士就算了。如果回答对你有帮助,记得点采纳
平凡也自在 2017/10/21 09:28:14 发表在 地板
熄火后不踩刹车按两下启动健就有电了。
张_奋斗 2017/10/21 10:51:19 发表在 5楼
从某宝买个车充,然后插到中央扶手后面的那个电源接口,这样前后排的人都可以充电
