清除历史记录
养车
AI平台
博越论坛
博越论坛
提车几天胎压是问题吗
发视频
有奖活动
问答帖
提车几天胎压是问题吗
2017-10-21 14:23:48
前两个轮胎一个2.6一个2.7,后两个没有检测出来,什么原因导致的
2017-10-21 14:48:09
差0.1正常,如果是冷胎建议稍微降一点,冬季冷胎2.5就可以了。主要问题是两个没检测出来,这个需要去4S检查,胎压监测有故障
2017-10-21 14:24:07
楼主您好,标准的胎压,夏天2.3左右,冬天的话大概2.4左右,希望能帮到你!
2017-10-21 14:24:41
胎压高了点。一般厂家要求的胎压在2.2-2.5之间,高于或者低于这个胎压会造成偏磨。最好冷车胎压设置在2.3可以提升一点舒适性。
2017-10-21 14:48:09
2017-10-21 17:48:35
出厂时对码没对好,或是你停车在一个很大电磁干扰的地方久了.
车展方程豹跑车揭幕
拍仰望U8和奔驰G 580
新款蔚来ET7亮相车展
车展看MINI Aceman
腾势D9四座版亮相
喜提宝骏悦也Plus
02:59
后备箱灯制作教程
10:26
电源被师傅接错线
01:28
走入美妙生活的世界
28:08
再次到达青岛市南
