没钱买车先过眼瘾哈 2017/10/23 18:38:11 发表在 11楼
中午遇到懂行的了,所以我才问下,不然亏大了
别的都好说,关键这个三元啊。。。很贵。。。
话说这个排气管,不是4驱。上面那么大空间不用,非在这嘟噜这。。。。。。。有没有改进的。。。。
wy5566aa 2017/10/23 17:50:00 发表在 10楼
谁说那是三元催化的,怎么一帮人全这么说,这明明是中段消音包,屁事没有,三元催化在排气管初段,从发动机出来转弯的地方,那里有跟痒传感头,还有线连着,尼玛淘宝为了赚钱忽悠一帮人,要你们去买护板,楼主,这个消音包就是破了直接外面补,1200去它四S的大爷,1200能买一根不锈钢的排气管了
wy5566aa 2017/10/23 18:49:14 发表在 12楼
给你看张图,你就懂了,这个图有三个消音包,一般大排量才装三个,家用车两个消音包,中段一个,尾端一个,三元催化那里有个插头,没插头的就不是,你那消音包一点点痕迹,屁事没有,除非排气变声音,或者加速不给力,哪有可能消音包变形堵了,可以单独换,外面修排气管的店找一个,破了就补,百把块搞定,就是换一段排气管也才大几百,四S要你1200,就是抢钱
紫炎随风 2017/10/23 17:18:54 发表在 7楼
三元坏了就捅干净,不上检测台查尾气没毛病。
没钱买车先过眼瘾哈 2017/10/23 17:09:52 发表在 5楼
别的都好说,关键这个三元啊。。。很贵。。。话说这个排气管,不是4驱。上面那么大空间不用,非在这嘟噜这。。。。。。。有没有改进的。。。。
super丶oc 2017/10/23 19:52:47 发表在 17楼
这个就是因为博越四驱才这样设计的 只是两驱跟着倒霉
没钱买车先过眼瘾哈 2017/10/24 09:05:47 发表在 18楼
应该给两驱的专门设计排气管
