事实上高速公路上交通事故经常发生,除了一些车主不遵守交通规则之外,还有一些意外的原因。假如你正在行驶 的过程中,突然发现前方有一块石头或者小动物,遇到这样的状况你会怎么去做呢?怎么样才能将危险降到最低?
路先生是一位受害者。据他回忆,深夜11时左右,他开车行驶在南京绕城高速公路铁心桥段时,突然发现前方横着两块大石块,由于距离很近了,急打方向害怕翻车,所以当时就死踩刹车,紧紧握住了方向盘,不到20米,又有一个石头,就躲不过了,硬生生地撞上了这块大石块。结果,这块大石头卡住车子,车子受损严重。
“越想越蹊跷,越想越后怕。”市民路先生想起遭遇的惊魂一幕连连感叹,要不是车速不快、要不是他技术老练,路先生他们可能就回不去了。
其实对于高速行车的时候遇到道路出现的石头,首先要做的就是要减速,一定要保持冷静,而不是打方向进行躲避,在高速上车速一般都是比较快的,如果猛打方向,很容易导致车辆失控,很有可能会发生追尾,或者车辆撞击,如果是不小心撞上过路的其他车辆,自己受伤不说,还需要承担事故的责任!。当然在减速的同时一定要紧握方向盘,因为一块石头可能就会造成车辆方向的偏转,导致车辆的失控。还有一点很重要,那就是在对车辆进行减速的同时,注意看一眼后视镜,注意后方的情况(注意这里是指点刹)。
由于情况过于紧急,不少人来不及反应就打了方向,这是一个非常错误的做法,严重的话甚至会致命!曾经有位车主,也遇到了这样的情况。车子直接从石头上面压了过去,于是一下子就爆胎了,车子都差点就翻了。好在当时的速度只在70左右,才没有造成严重的后果。
其实我们在高速开车的时候,不管是遇到石头,还是一些低素质的车主。千万不要在高速状态下打方向,后果往往就是致命的。当然了如果只是普通路段,车速也不快,可以尝试打方向!
很多时候大家容易陷入误区,碰到一个车祸视频就一顿讨论,在发生的时候如何去躲避。大家有没有想过,其实应该把眼光放长远一点,就跟开车一样,驾驶员只有眼光长远才能及时发现险情,而不是纠缠在离自己只有五米的地方。远虑,对于驾驶来说也非常重要,很多时候开车拼的也是眼光是否长远。换句话说,是躲还是撞?讨论起来没有太大意义,与其发生了险情后去拼命纠结如何处理,不如尽最大的能力避免险情的发生。
行车记录仪拍摄的效果比实际看到的有误差,换句话说,我们在图片中发现石头要比实际驾驶晚,司机的视野要比视频中好的多,但是如果不集中精力开车,那也是白搭。也就是说,就算在距离石头45米的地方司机开始全力踩刹车,此时他的速度是100KM/H,那么快到石头的时候,根据刹车公式,如果操作正确,加上一些反应时间,那他快到达石头的速度应该也不到30KM/H,此时再打方向,是绝对不会翻车的。
行车的时候无论是前方出现石头,或者是其他东西,打方向绝对不是最好的办法,紧握住方向盘直接撞上去吧!即便前方出现的是一头猪,或者其他的动物,刚正面无疑是最安全的做法!如果石头比较大,进入汽车底盘内,想退退不出去,进也进不了,只能乖乖的打电话请求支援了。
