楼主,平时没事做时拿着说明书躺床上看看哈
这是方向盘锁止了,就是你拔出钥匙后,轻转动一下或碰转了方向盘,它会【咔】的一小声帮你把方向盘锁止了,这样你的车就不怕被别人偷了
然后重新插钥匙后,需要轻微用手转动一下方向盘(至于是哪个方向,你自己尝试,转一边不行就转向另一边,哪边受力轻就是哪边了),同时你扭动钥匙,就可以正常接通电源了
这里顺便说一下吧,这款车的重新点火很特别,就是你不小心让发动机焖熄火了,你想重新打火时,必须要把钥匙扭回退2档,也就是扭回到最初刚插钥匙的那个档(不是通电后仪表检测亮的那个档),然后才能重新检测,并打火。这个设计好坑爹,不小心熄火的,被路口后面的车滴滴滴的叫
[本回复最后由 wangmi118 于2017-05-31 11:54:59 编辑]
