购买新车的检查流程大体分为基本手续、车外检查、车内检查、行驶检查、最后复查等几个部分。挑车时带个老师傅,问问行家,还有改锥、旧毛巾布、纸巾、CD盘和手电筒等物品。挑车时间:不要太晚,或光线不好的阴雨天气。外观方面检查车漆,车身表面是否有划痕、凹陷。查看车漆是否厚薄均匀。发动机室、车底边缘是否有贴补痕迹。缝隙,检查前盖、车门及周围框的间隙是否均匀,有无过大过小处。前车盖两边缝隙是否对称。车门 开车门时检查钥匙和琐的配合情况,有中控装置的检查是否到位和反映灵敏。试试车门开启是否灵活,开门锁时不应太吃力,门轴不应有杂音,车门和翻盖后备箱的开关是否能一步到位,并注意阅读灯的显示状况。配件,认真检查车辆配件,诸如电瓶、雨刷、轮胎、机油等耗材,看看是否老化。底盘、轮拱、避震器、悬挂 查看底盘、悬挂等工作情况,可用手大力按动车头和车尾,松开后,看其弹动次数,在2~3次之间为好。发动机室、车底边缘,查看发动机室、车底边缘是否有贴补痕迹,以防买到事故翻修车。检查底盘时,可把车开上地沟,以便于查看。整车外观,在离车稍远的位置观察整车的外观状况,细致地进行浏览。例如车身的左右高度是否对称。玻璃,风挡玻璃是否完好,是否有裂纹。玻璃是不是原配的,玻璃下脚有标记。轮胎 ,轮胎是否完好无磨损等。轮胎有无亏气和破损现象。轮胎等是否老化。装饰条 装饰条是否有松动或粘贴不牢。接缝 各扳金件接缝间缝隙是否均匀、有无错位现象。反光镜,两侧反光镜转动是否有一定阻力(不包括电动和内侧控的)。备胎,要看好备胎的型号,慎重购买窄备胎车辆。其他备用工具是否齐全。底盘,趴下身看辆车下方地面有没有机油点,底盘上没有油污。
乘员空间检查车门玻璃,车门玻璃应升降自如,上升能到顶,下降能到底,侧滑窗开关应轻松自如,推拉顺当,密封良好。门扣,再需检查每个门扣是否正常工作。仪表板,仪表板上各种仪表应齐全有效,不反光,不被任何物体遮挡,象形图案能准确理解,易于识别。插入钥匙拧开电门,观察各个指示灯是否正常工作,ABS、气囊是否有自检显示,并了解里程表已行驶里程。方向盘,用力晃动方向盘,上下不应有间隙,左右自由行程不应过大,表面手感要好。座椅,座椅表面应清洁完好,无破损、划伤。前排座椅可前后自由移动,并有多个位置可固定。前后移动和靠背倒立是否困难;安全带拉伸是否正常脚踏,坐好后,手放在方向盘上。离合器,左脚踏离合器踏板,应感觉轻松自如,并有一小段自由行程。刹车右脚踩下制动踏板不放,其应保持一定高度,若其缓慢下移,则表示制动系统有泄漏现象。油门 油门踏板不应有犯卡、沉重、不回位的现象,腿、脚放在油门踏板上时,应自然舒适,这样才能保证长途驾驶不疲劳。厢内清洁 观察车厢内清洁程度,尤其是顶棚和车门内饰板。内饰板,车门、车内的软化内饰板应装卡到位,手推下去不应松脱。
机械室检查液体罐及液体,先检查水箱补充液、清洗液、动力转向液、润滑油、制动液面是否正常,不正常应怀疑有泄漏。液罐外表要干净,无水痕、油渍,液面在最高与最低刻度之间可算正常。机油,拉出机油尺看机油颜色,看的时候要着车三分钟后熄火,拉出油尺用纸巾擦拭,油黑的淘汰。电瓶,电瓶的固定桩头与电线的连线应可靠、良好,用手扳无松动现象。接头有否腐蚀,小窗是否绿色。线头连接 要看各个线头连接情况,是否有晃动等等。动态渗漏,等温度上来后在着车状态打开机器盖,再次观察有无渗漏油液的情况。发动机声音,倾听发动机贷速声音是否均匀,有无异响。电扇如果时间够多等一会儿,观察一定温度时电子扇是否正常启动。
试驾检查由于大部分地方受场地多限,不能完全检查性能。检查离合器的行程高度和力度是否合适。以慢刹和急刹方式检验刹车工作是否可靠,有无跑偏现象。检查方向盘助力转动是否均匀有效和准确。对于手刹,如果没条件可以拉紧后以半离合方式或溜车检查。缓加油门,轻抬离合,车辆起步应平稳。新车换档可能不十分平顺,但不应犯卡、挂不上或摘不下,或齿轮有响动。低速时轻踩刹车,以试验刹车力度,刹车的反应是否良好。试车时通过加、减档位,轻打方向盘,感觉转向系统是否满意 ;正常行驶时方向应不跑偏,能自动维持直线行驶,转弯后可以基本自行回正(90%);车辆调头,左右转向打到极限时车轮应无异响。先听转速情况,是否轻快、平稳,有没有什么杂音,轻踩油门,看加速是否稳定,看转向轮有没有摆动,车子会不会很飘,方向盘有没有抖动;刹车,看高速行驶时刹车的效果如何。有可能的话可试验一下高速驾驶情况,感觉高速行驶的稳定性、抓地感,看是否有车轮摆动、方向发飘的现象。
启动后的检查发动机的挑选,发动机点火应该短暂且顺利,起动后发动机转速应平稳,无抖动和杂音。观察仪表指示,在冷启动时注意转速表指针的变化。观察各种仪表及报警装置工作是否正常。关好车门,将双手放在方向盘和排挡杆的位置,分别在怠速和大油门状态下感觉引擎带来的抖动是否正常,听听传入车厢内的声音是否太大,同时应感觉不到从方向盘、档把等地方传到车内的抖动。仪表盘,仪表盘是否清楚、各指示灯及转速、速度、油表、水温表、里程表、时钟、电压表等是否正常。对于带有行车电脑的,还应该逐项检查行车电脑显示是否正常、稳定、可靠。方向盘 检查方向盘是否转动自如,自由行程是否过大,回轮后位置是否正确。用手晃动方向盘,上下不应有间隙,左右自由行程不应过大,表面手感要好。变速箱 变速器换挡应轻便灵活,挡位准确,不脱挡、不乱挡、无异响,连续换档时应该流畅。制动/离合/油门,引擎不熄火,手放在方向盘上,制动/离合踏板应该脚感舒适、软硬适中,且行程应该适当、自由行程不应过长,在整个行程中应该平稳顺畅、无异响异动。车门 车门把手开、关门是否灵活、安全、可靠,门窗密封胶条是否损坏。车门打开后在某个限制位是否有轻微晃动现象。注意那个儿童锁是否管用,看看车内装饰件有无开裂、暴线、脱落等现象发生。后视镜/车窗/天窗 应该对后视镜、车窗、天窗进行逐一检查,在开启、闭合的过程中应该自如、平稳、顺畅,不应该有明显的噪音。后视镜要视野合理、成像清晰;车窗应该洁净、平整,视线清晰。 灯光 依次检查各项灯光,示宽灯、近光灯、远光灯、雾灯、转向灯、刹车灯、倒车灯、高位刹车灯、仪表盘照明、车门灯、阅读灯、化装灯、储物箱照明灯、后备箱照明灯等等,灯光应该明亮、稳定,开关应当可靠。雨刷系统,检查前后刮水器、喷水清洁器工作是否正常,雨刮是否刮得干净。各档位速度是否合理(禁止在无水情况下使用雨刷器),喷水系统是否工作正常。雨刷扫过玻璃时,应该基本上没有刮玻璃的噪音,且扫水方面没有明显的遗漏。空调,空调系统出风正常,调整冷热后应该能够在一定时间内吹出冷/热风。调整风口的关闭、开启或者转向指定角度。调整风的循环模式,检查各风口的风量,是否有过多污物和异味。音响/影音系统,检查卡带/收音机/CD运转时的效果,注意静电噪音、接受灵敏度、抗干扰能力、音质、挑碟、换碟等方面是否正常、可靠。
行使中的检查起步 起步过程中应该平稳,车身或方向盘都应该无抖动现象,发动机、变速箱等处没有异响。注意起步前进的时候是否有尖叫声。慢速行驶,在销售人员的陪同下,将车开到比较宽阔的地方以慢速行驶,感觉有无异常现象,排挡是否顺滑,转向是否灵敏,行驶中车身有无异响等。加速,加速时发动机转速过度应平稳,且无突爆声和断火、回火和放炮现象,仪表盘相应的指针反应灵敏。正常行驶,以不同车速行使过程中整车均应平稳,检查车内是否无明显噪音。行驶时关闭空调,选择内循环,检查各风口是否有热气漏进来。转向,转向可以在行驶中试试是否反映准确和灵敏度高低,一定要试试最小半径调头,听听是否有摩擦的声音,并检查左右的转向角。制动,低速制动时应该柔和而准确并且平稳,车身无点头现象。高速制动时应该灵敏、迅速、有力,不跑偏、不侧滑,制动距离符合出厂规定。可以在有一定坡度的地面上,检查驻车装置是否有效、可靠。滑行,一般滑行距离越长,说明车的各种内部摩擦损耗越小,行使过程中越省油。对于电喷轿车不建议采用空档滑行,因为在带档情况下自由减速时发动机起制动作用,会自动停止喷油;而在空档滑行时发动机处于待速状态,反而要耗油。泊车 停车入位时要充分感受后视镜、倒车雷达等的效果,转向系统应该准确、到位。
随车资料的检查购车发票,购车发票是购车时最重要的证明,同时也是汽车上户时的凭证之一,所以在购车时您务必向经销商索要购车发票,并要确认其有效性。车辆合格证,合格证是汽车另一个重要的凭证,也是汽车上户时必备的证件。只有具有合格证的汽车才符合国家对机动车装备质量及有关标准的要求。三包服务卡保修单,根据有关规定,汽车在一定时间和行驶里程内,若因制造质量问题导致的故障或损坏,凭三包服务卡可以享受厂家的无偿服务。不过像灯泡、橡胶等汽车易损件不包括在内。车辆使用说明书,用户必须按照车辆使用说明书的要求合理使用车辆。若不按使用说明书的要求使用而造成的车辆损害,厂家不负责三包。使用说明书同时注明了车辆的主要技术参数和维护调校所必须的技术数据,是修车时的参照文本。其他文件或附件,有些车辆发动机有单独的使用说明书,有些车辆的某些选装设备有专门的要求或规定,这时消费者都要向经销商索要有关凭证。核对铭牌,核对铭牌上的排气量、出厂年月、车架号、发动机号等内容,合格证上的号码必须要与车上的发动机号、车架号一致。
购车合同条款要齐全约定汽车的品牌、发动机号码、车架号码等。列明车辆交易的总价款,付款方式和期限。车辆的交付方式和期限。质量纠纷和异议的处理。售后服务条款,应重点列明经销商应承担何种义务。详细约定对一方违反合同的约定或不全面、适当地履行合同义务时该承担何种责任。争议的解决,应约定解决的方式,如仲裁、诉讼;合同的管辖地,如果约定不明,则适用《民事诉讼法》规定的条款。应特别注意有关经销商合同责任的细节,这些部分往往被经销商恶意“忽略”掉,购车者应注意保护自己的权利,使双方权利义务对等。询问或查看经销商本身的背景资料,包括《企业法人营业执照》、注册资本,并注意经营场地与登记场地是否一致,防止遭遇商业欺诈。搭售保险不合法。除国家规定的车损险、第三者责任险等强制性保险外,购车族有权选择购买何种保险,及选择保险公司的权利。
最后复查基本配置,按汽车配置表逐项确认,看有无缺少配置,或者有无搞错对应的型号。随车附件,随车工具(扳手、千斤顶等)、脚垫、座垫(有的可能不附带这些物品)。防盗系统,针对原车防盗的功能,进行非破坏性的非法进入、振动等方面的测试。遥控功能,带有遥控的,还应该检测遥控是否正常、可靠,遥控的灵敏度。钥匙,检查钥匙对正副驾驶侧、后备箱、油箱盖等的开启和锁止的可靠性。
如果能够帮到你!请采纳!
