点烟器
点烟器是所有汽车都有的一个部件,用于方便车主吸烟时点烟的火源。
点烟器,就是用来点烟的一个东西。
但是我们常说的点烟器又分为从电源里面取电的那种!有的厂家生产的点烟器就不是用来点烟的,只是用来从汽车上面引电出来的!这种点烟器又叫做雪茄头。
补充:电源一般为直流12伏(不同车型可能有所不同),中间弹性头为正极,两边卡扣(耳朵)为负极。其与汽车所用电池直接连接,电流功率等与电池相同。
一般来说点烟器主要用于拒绝明火的地方,比如工厂、车间等地方需要点烟,所以只能用点烟器来完成。另外汽车点烟器除可供点烟外,还可配置一个车载逆变器,能将汽车上12V,24V或48V的直流电转换为220V/50Hz交流电源,可供普通电器使用。
在选用点烟器的时候,首先需要注意点烟器的接口。有些点烟器插座的接口是USB,有些是点烟器,有些是家用电插座。点烟器插座不仅是只用于汽车电源插座的产品,还可以通过电脑的USB接口,或者是家庭220V电源接口,转换为汽车电源使用汽车电子产品。因此在选择点烟器插座产品时,要注意接口的类型。其次是根据自身的使用需求,选择多孔插座。有些点烟器插座是双孔,有些是三孔,有些甚至是四孔。车主选择多孔的点烟器插座,要根据自己使用汽车电器的习惯,并不是孔越多就越方便。接孔越多,使用时发热量会越大,增加行车安全隐患。选择合适接孔数量的点烟器插座才是正确的使用方法。
其次,每个点烟器多孔插座都有最大输出功率和最大通过电流,使用的汽车电器的总电流不能超过点烟器多孔插座的电流最大值和最大输出功率。这个是保证点烟器多孔插座正常工作,使用安全的重要指标。
最后,点烟器多孔插座的外观设计也是一个选购的标准。随着汽车个性化装扮越来越受新车主追捧,更具个性化设计的点烟器多孔插座更显得时尚潮流。点烟器多孔插座也可以做到不止使用那么简单,还能凭借出色的外形和颜色,巧妙地和车内装饰风格相搭配,使汽车更加时尚。
烟器插座电源只能用于点烟器部件,不建议把点烟器插座用作其他电器的电源。原因是点烟器的电源插口内设有特殊的金属弹片结构,将其他电器使用于该电源插口后,可能会导致金属弹片损坏,从而在点烟器达到设定温度后无法正常弹起点烟器而导致电源电路烧毁。
1. 点烟器也是汽车电器方面,因此一定要使用时一定要和其他点烟器电器分开,使用时也要留意,不要因为方便了这一点,而带来安全隐患,那样的话,我们还是不必要置办了。
2. 不要长时间的使用,这样会烧掉里面的线的,也会造成卡簧的松动的,变得按下点烟器后不能卡死,再不能为电热片加热,还有反复插拨和不合理使用也能造成电线短路,甚至烧毁保险,对您的安全有一定的影响。
3. 初次使用或长时间未使用,请先连接充电器,然后断开并重新连接充电器进行充电。充足电后请立即断开电源,请勿长时间完全充电的电池连接在电源上,过充会缩短电池的使用寿命。
4. 由于点烟时烟需要接触电热丝,需特别注意不要太用力压迫电热丝,若有烟丝等物落入电热丝中请及时清理,有利于延长产品使用寿命。在电池电量将耗近时,电热丝发热会更慢,使用中发现后请及时进行充电。
5.点烟器使用上您一定要注意,虽然看是小物件,但若使用上存在误区的话,无论对您的安全,还是点烟器本身而言,都是非常危险的,另外,若出现异样时,及时的检查是很重要。
6.为了使用起来更加方便,所以在选购时我们也要下番功夫,像注意接口类型,选择多孔插座,每个点烟器多孔插座都有最大输出功率和最大通过电流, 这些都是我们再选购时要考虑的。
