楼主你好,建议先将空调格更换,如果还是有异味。那很有可能是汽车空调蒸发箱或者空调管路里面滋生了细菌。建议您开去洗一下蒸发箱和清洗空调管路。
针对开空调的前面一两分钟有异味,你可以将风口调到吹脚模式,等不会有异味的时候,你再调到迎面吹风。
之所以汽车空调蒸发箱或者空调管路容易滋生细菌,那是因为熄火之后,很多车主都不在意内外循环的模式。如果熄火之后还打开外循环,那个时候其实车内外是联通的,车外,要是空气不好都很容易飘进来。最后细菌就容易附着在空调蒸发箱里,时间长了就会产生异味。所以建议您,在熄火之前就应该关闭外循环。
如果开空调之后一直都有异味儿。那就需要清洗空调,这个一般的汽车美容店或者4s店都会有这个项目。清洗空调蒸发箱需要将空调电阻拆下,喷专业的清洗剂,在安装电阻让鼓风机工作。清洗空调管路的话,用专门的清洗剂往各个风口里面喷,最后再打开鼓风机工作。建议让专业人士操作,自己洗的话很有可能会烧掉蒸发箱电阻。
