limeida 2017/09/24 08:15:56 发表在 地板
正常,我经常洗都没有学习
不要怪我哟 2017/09/24 16:19:12 发表在 6楼
全拆的也不用学习吗,正为这事头疼
limeida 2017/09/24 16:48:13 发表在 7楼
只要转速能保持在700的没必要
不要怪我哟 2017/09/24 16:49:15 发表在 8楼
如果不在700必须匹配?可以无视吗
人生如戏KK861 2017/09/24 00:46:24 发表在 沙发
看油耗,只要油耗变化不大,就是正常的,车还是要开起来才知道好坏,望采纳
美麗的谎言 2017/09/24 01:22:16 发表在 板凳
本来不拆下来清洗是不用学习的,免拆清洗本来就是一个好像增加积碳一样的过程,你见过增加积碳还要学习的吗?望采纳
暗夜飞杨 2017/09/24 13:23:17 发表在 5楼
不用学习,不出奇。
不要怪我哟 2017/09/24 21:27:14 发表在 10楼
跪谢
yq冰红茶 2017/09/25 10:07:46 发表在 16楼
学习的方法也不难,如果转速不稳定,可以看看论坛的帖子,去学习
yq冰红茶 2017/09/25 10:06:29 发表在 14楼
但是有一个现象不知正常不:正常行驶到某个速度,松开油门滑行,发现转速表有时会掉到800转,然后回到1000转左右,这现象正常吗?
不要怪我哟 2017/09/25 14:22:35 发表在 17楼
现在天气转凉了,怕温度降的太快
limeida 2017/09/25 21:02:47 发表在 18楼
不正常,但开几天就回正常了
