波菜sunny 2017/03/22 09:59:01 发表在 沙发
正常,您把最高速度降到80公里以下,功率表别超过15,功耗就会在16左右,而且您还开了空调。
xugongbj23 2017/03/22 13:32:56 发表在 地板
时速110左右说明开的是S档,那么耗电高是正常的,我一般是D档在市区里面开,限速都是80以下,所以省电
无题毛毛 2017/03/22 13:45:38 发表在 4楼
还没算过百公里耗电,我的车差不多每公里2毛钱
杜冷冷 2017/03/22 17:45:32 发表在 7楼
正常,高速加暖风就这样,80速度,不开暖风就是实打实的,可能还会高出一些续航
cccenet 2017/03/22 21:21:59 发表在 9楼
用的公用充电桩充电吧?要是用家用电每公里不到1毛钱。
cccenet 2017/03/22 21:21:04 发表在 8楼
上次程序升级之后很神奇,D档最高能跑到接近110,所以上高速也几乎用不着S档了。
xugongbj23 2017/03/22 23:28:17 发表在 13楼
你升级的哪项程序管D档时速的
华远通达升级国标兼容。结果和楼主一样,d档105~108KM,大下坡能到114.
这次跑威海,太爽了。定速巡航啊!
ylh49 2017/03/23 11:54:21 发表在 14楼
天风力 2017/03/23 11:56:04 发表在 15楼
我也在那里做的升级,D档还是96啊
ylh49 2017/03/23 11:57:58 发表在 16楼
等会给你拍个版本号。
华远通达升级国标兼容。结果和楼主一样,d档105~108KM,大下坡能到114.这次跑威海,太爽了。定速巡航啊!
cccenet 2017/03/23 12:39:30 发表在 19楼
这次让厂家升级了低速踩刹车抖动和暖风,但是暖风依然不是很热,这周末才去拿维修清单。
