autoqubit 2017/09/12 07:39:41 发表在 4楼
用26公里的电(10%电量),实跑37公里,算很不错了,如果等比例算,理想续航可达370km!当然,实际上达不到那么多续航的,因为电量消耗后期一般会快些,并非线性。如果楼主有心,可以将车子尝试1、2次跑到电量10%左右(低于5%后要小心),然后慢充充满电。之后电量线性消耗会有所改善,车子若按楼主现在的跑法,一般300km续航是能轻松实现的,320~330km也可期,340km以上估计要看脚法和运气了。
ylh49 2017/09/13 23:30:52 发表在 11楼
不可能的!放电是非线性的。我的1年多了,现在续航也就是260多一点。实际我只敢用到180左右,剩个7、80KM。
autoqubit 2017/09/14 09:22:18 发表在 12楼
谢谢回复!看过您不少帖子,学到不少东西。可能车子等情况不同吧。我现在一般开到20%左右,心里都是妥妥,不担心。我曾经在高速上,连续两次开到5%进服务区充电,都是妥妥的,没碰到限速,所以心里有底。
bgywt 2017/09/18 19:35:22 发表在 17楼
差不多就这水平了
