龙龙老司机 2017/03/21 09:39:23 发表在 沙发
一般这个现象属于点火系统故障,查一下点火系统的所有元件工作情况,这个新车在保修范围,可以找4S店维修索赔的,如果不配合,那就投诉
feiqie2017 2017/03/21 21:31:27 发表在 地板
趣行的是顶配了,也出现这种问题?你的记录仪是什么牌子的?我的也装了个4s送的记录仪,貌似点火后就启动,停车拔车钥匙后还工作一段时间,会影响电池吗?
kiddli 2017/03/21 22:07:01 发表在 4楼
记录仪搭电瓶了?
samrock1998 2017/03/21 23:15:32 发表在 5楼
你能反复打火,说明电瓶供电没有问题,那就可以排除是记录仪这些设备的问题,应该是点火线路有故障,叫4S查,你这是新车,4S推诿你直接要求索赔。当然可能你把车开到4S的时候已经由冷车变为热车了,有些故障是只在冷车是出现的,4S确实没办法查,得先把车熄火放冷了才能查出故障。
神马情况呢1 2017/03/22 07:07:13 发表在 6楼
不懂别装懂
东南偏南方向 2017/04/04 14:01:44 发表在 13楼
现在问题解决了吗?我也是这个情况,4儿子各种推脱,说我加装的导航一体机和行车记录仪会影响
歪枣1989 2017/04/05 14:16:29 发表在 14楼
没解决,检测说电池坏了要换,让第二天去提车。结果第二天告诉我电瓶又没问题了,让我再开开看什么情况。感觉就是电瓶亏点造成的!
东南偏南方向 2017/04/05 14:19:03 发表在 15楼
我正在换离合器主缸,顺便修下在等结果
歪枣1989 2017/04/05 14:19:46 发表在 16楼
要是查出问题还希望告诉我一下哇
星满叠 2017/04/07 15:27:20 发表在 18楼
我反而觉得是电池馈电的问题,楼主是不是经常用启停?
