异味产生的原因:
1、空调经常开最冷;
2、风量总是开最小;
3、总是用内循环。
往往上面三条同时存在或存在两条的车,出现空调异味的概率最高。
这样,冷凝管里一直有冷凝水,容易发霉。
防治的方法:
1、空调尽量别开最冷,也对身体也不好。
2、开了空调,风量要放在中档以上,加快冷凝管周围空气的流动速度。
3、一定要以外循环为主,费不了什么油的,因为汽车空调压缩机是常开的。
出现酸味后的解决方法:
1、打开空调(不是仅仅开风扇哦,看下面的注意事项);
2、温度调最高;
3、风量调最大;
4、保持5分钟-10分钟;
5、回复正常使用就行了,并注意按上面说的防治方法使用空调。
注意事项:只开风扇不开空调,无论你的风开多大,空气都不会流经冷凝管的,所以,上面说解决异味的步骤中,一定要打开空调开关。如果我的解答对楼主有用,麻烦给采纳哦!
