咖啡_牛奶 2017/09/22 21:17:58 发表在 板凳
目测在轮胎花纹上不太要紧! 1 根据子午线胎的换位,在不同国家有不同的建议和标准。在美国和日本较为普遍的做法是同侧换位,即前轮的胎换到后轮上,后轮的胎换到前轮上,左右不交换。其理由是子午线轮胎的缓冲层和箍带,在转动中向旋转方向固定下来,如果左右交换,旋转方向便倒过来,缓冲层和箍带又要反方向固定下来,这样会引起振动,影响乘坐的舒适性。2 根据磨损程度来看的话,大的卡车或者是客车的话,一般是根据磨损程度和硬伤程度大小来作为是否需要更换的标准的,如果是小汽车的话,建议车子跑到一定公里数,又或者是使用年限达到3年后就更换,因为,汽车轮胎在高速转动的情况下橡胶的抗疲劳程度会有明显下降,如果磨损程度较为...
天使之箭2016 2017/09/22 21:26:12 发表在 4楼
需要看一下是否已经破损或伤及内部的帘子布材料了,如果胎侧已经破损的话,就不建议修补了,如果并未伤及帘子布材料,那还可以继续使用,但仅限后轮使用,避免高速行驶。需定期查看伤口有否扩大,帘线有否损伤,如果有的话请及时更换新轮胎。如果明确有漏气或者鼓包现象,轮胎都不建议继续使用了。
我自横刀问天笑 2017/09/22 21:31:03 发表在 5楼
不漏没事!!!!正面结实!!侧面很不结实!
lvshuxiang 2017/09/22 21:16:47 发表在 沙发
没问题的,你多心。
