zl5985354 2017/07/27 10:29:46 发表在 板凳
你们车也这样?
正常
发动机负荷增加了肯定比不开抖动大啊
mercedes131 2017/07/27 10:28:34 发表在 沙发
正常发动机负荷增加了肯定比不开抖动大啊
HNU_Plum 2017/07/27 10:31:34 发表在 地板
本来D挡刹停就会有抖动,如果你同时开了空调抖动会更加明显,正常的,如果你挂N挡会好一些
mercedes131 2017/07/27 10:31:35 发表在 4楼
都这样的发动机动力要分一部分给压缩机但还要保证正常的怠速肯定要加大喷油量提高转速抖动自然就大了
zl5985354 2017/07/27 10:34:24 发表在 6楼
打个二档就没有,三档风就有抖动,
mercedes131 2017/07/27 10:44:56 发表在 7楼
你提高风量发动机肯定要增加动力输出抖动肯定就明显了
冬天的阳光5188 2017/07/27 11:01:59 发表在 8楼
我的也很明显
陈Q陳Q 2017/07/27 13:34:57 发表在 11楼
首先可以肯定的是抖动是由于开启空调后动力不足引起的,换言之就是怠速时转速过低。1、进气量不足,查看怠速马达或节气门。2、供油不足,查看油泵或燃油滤清器。3、点火不畅,查看火花塞或分缸线。这三点也可以造成车辆抖动如果你的车开启空调后抖动不是很严重,或者就是偶尔抖动一下的话就不要太在意,如果很严重的话建议在保修期内去4S店检修一下请采纳
圭寸示申 2017/07/27 14:19:16 发表在 12楼
我的没感觉到抖动,才提的车
