汽车怠速时车身出现抖动是很多车主经常会遇到的问题。一旦遇到这种状况,切勿盲目胡乱臆断定性。通常怠速时出现车身抖动可能由以下原因引起,大家可以逐一检查。
1.发动机积碳严重
汽车在怠速状态下发生抖动大多是节气门太脏或喷油嘴积炭过多惹的祸。当发动机内部积碳过多时,喷油嘴喷出的汽油会被积碳大量吸收,从而导致进入燃烧室的油气混合气浓度过稀,造成发动机启动困难。在这种状况下,只有等到积碳的汽油吸收量达到了饱和状态,发动机才能够启动。但当汽车启动后,吸附在积碳上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,使得燃油混合气浓度变浓。发动机在混合气时稀时浓的环境下运转,很难保持动力平稳,故而出现怠速抖动。同时气温越低,冷启动所需要的油量越大,此时积碳所导致的怠速不稳亦会随之加剧。
如果发现汽车怠速抖动是因发动机积碳过多造成的,大家需要及时去清洗一下油路,并将积碳一并处理干净。
2.点火系统问题
点火系统出现故障如点火系统工作不良、火花塞跳火同样也会导致此类故障现象。排查点火系统相对比较容易,您只需检查一下火花塞是否存在积碳,如有只需更换新的即可。
3.油压不稳
假如您在清理过发动机积碳并清洗过节气门、喷油嘴、火花塞后怠速抖动仍在,则建议去修理厂或4S店检查一下燃油压力是否在正常范围内,同时还需要检查进气压力传感器是否损坏。假如发现油泵供油压力不正常或进气压力传感器损坏,那么车身抖动多半是此处故障所为,应及时进行维修更换。
[本回复最后由 峰哥就是我2017 于2017-09-19 17:48:41 编辑]
