密封不严,温差引起的。
解决方法:
要是严重进水,大灯内部的积水情况足以养鱼。于是笔者将其拆卸,并打开灯罩,晾干后,检查了大灯表面的情况,并未发现有损坏。如果车也是重度进水,需将灯罩拆开,检查大灯表面有无破损或有可能渗漏的地方,如发现异常,建议更换大灯后盖密封条和通气管。
如满意请采纳。
5804051382 2017/10/20 20:24:26 发表在 板凳
密封不严,温差引起的。解决方法:1、轻微进水比较轻微的灯内进水情况,大可不必过于担心,车灯在开启一段时间后,雾气会随着热气通过通气管排出灯外,这基本不会损伤大灯和电器电路。2、重度进水要是严重进水,大灯内部的积水情况足以养鱼。于是笔者将其拆卸,并打开灯罩,晾干后,检查了大灯表面的情况,并未发现有损坏。如果车也是重度进水,需将灯罩拆开,检查大灯表面有无破损或有可能渗漏的地方,如发现异常,建议更换大灯后盖密封条和通气管。如满意请采纳。
leihenwenxin 2017/10/20 20:18:56 发表在 沙发
现在很多车辆的大灯上都设计有一个小孔,具体是干嘛用的不知道,洗车时就会造成大灯起雾,1-2天就会消失。如果进水就不正常了
子亥怹嗲 2017/10/22 20:10:08 发表在 5楼
我的给你的一样,我的右大灯,你的怎么解决的?
uffklove 2017/11/15 21:56:00 发表在 13楼
我的左右灯都这样,找个四儿子,反应到厂家不给换说是正常
发育不良 2017/11/16 21:43:49 发表在 14楼
直接打到北京现代客服,让他们解决,我车异响就是直接打过去的
Sve雪儿 2017/11/18 16:16:20 发表在 16楼
我的车落地一个多月暂时还没有你们所说的把手脱下、大灯有雾水,我昨天洗车还特用水枪冲洗大灯,都没发现有雾水或水珠
