名字297662 2017/10/22 09:05:41 发表在 5楼
我们一般把出厂超过六个月的车称为库存车,车辆长期户外停放,风吹日晒车身漆面的光泽度会大大降低,开盖机油的保质期只有六个月,车辆四轮的轮胎长时间的负重静置停放,会加速轮胎橡胶的老化。这都是库存车的基本劣势,车身上其他的部件也会有一定的老化,只是不明显罢了。但是如果给的优惠够给力,库存车也是可以i购买的
忘不了的小朗 2017/10/22 12:45:14 发表在 8楼
不要听一些人瞎说,提是可以提,要求检查轮胎胎压,检查机油,如果都OK,没啥问题,原车自带的机油好
城市凹凸曼 2017/10/22 10:44:03 发表在 7楼
我1月的车8月提的,只要价格给到位,检查好了没问题放心的提吧﹍
虫虫1523 2017/10/22 14:39:56 发表在 11楼
机油和电瓶都给我换,其他还需注意什么?
倦鸟归林2015 2017/10/22 15:28:14 发表在 13楼
电瓶没事吧
城市凹凸曼 2017/10/22 15:22:29 发表在 12楼
其他的最好带个懂车的去看看发动机工况,漆面等等的有没有问题﹍正规4儿子店的车都不会有问题,有问题的车都分给汽贸啦﹍
简简单单1024 2017/10/22 20:57:49 发表在 17楼
我们这还有一月份的库存车,价钱优惠挺多基本三万,就是时间长,没敢下手
虫虫1523 2017/10/22 14:39:25 发表在 10楼
机油和电瓶都给我换,其他还用注意什么?
忘不了的小朗 2017/10/22 21:42:35 发表在 19楼
实在不放心 和4S开个声明,按个手印盖个章,防止耍赖,声明内容写你不放心的轮胎啊 ,电瓶之类有问题免费更换之类,一般不会有什么问题
