人到中年488 2017/04/20 23:17:13 发表在 沙发
下面拉线有调节螺母,调节后就好用了
aixing503 2017/04/20 23:01:30 发表在 主楼
各位虎友,我的虎子档杆松动厉害,就是在空档位置时,用手轻拨档杆左右旷量很大。导致挂档时手感很差,大家知道这问题咋解决吗?那个档杆下面的罩子怎么拆?拆开后里面是不是像大众车一样用弹簧固定档杆的那种?如果不是,咋解决晃动问题?
奔驰中的汽车 2017/04/21 01:05:00 发表在 板凳
这个能调吗?那东西我拆过好几次,好像不能调吧!
我是00788 2017/04/21 08:08:37 发表在 地板
档反把松动的原因是拉线外套固定头子松了,看我的贴子吧,不用换,重新安上去即可,不要花冤枉钱。我就花了冤枉钱。
aixing503 2017/04/21 11:30:58 发表在 6楼
我的档把左右松动明显,也是这个原因吗?另外想问问这个位置怎么拆?硬撬吗?我怕把塑料件拆坏了
nnn2688 2017/04/21 13:58:40 发表在 9楼
手拉住银色盖的内圈,直接拽就出来了,先从后面拽,因为前面有两个销子
瑞虎2014 2017/04/21 20:39:23 发表在 11楼
我想说,如果连这个塑料盖都打不开,那后面的活更是没办法干!花钱请人吧!
aixing503 2017/04/21 11:23:34 发表在 5楼
咋拆呢?能不能发图说一下?
aixing503 2017/04/21 20:02:10 发表在 10楼
请问是从红色箭头位置往上扣吗?
nnn2688 2017/04/22 09:47:03 发表在 15楼
正确,里面是弹性钢片,不会拽坏的
奔驰中的汽车 2017/04/22 01:08:03 发表在 13楼
直接用钥匙撬档杆镀烙装饰那一圈就能弄了,实在不行那就把导航面板卸掉(手插到空调出风口直接拔下),再卸空调面板,再卸可以直接档杆那外装饰(整个装饰板)。
liwm74 2017/04/24 11:21:00 发表在 18楼
你这磨得也太干了,平时没事搞点润滑脂里面
aixing503 2017/04/26 17:00:59 发表在 19楼
在哪个部位涂抹?
