烦烦的不想说 2017/04/28 20:16:38 发表在 板凳
1、如果遇到油表刻度一半,那么,这种现象是比较常见的,时快时慢,尤其是刻度的前半部分下降得较慢,但是到了后半部分就快了。2、在一般情况下,车辆的油表在从高到低下降的过程中,如果前半段可以行驶300公里,后半段就只能开100公里左右。也就是说,在前半段很多车型的油表会下降得比较慢,而过了中间刻度之后,就会下降得比较快。3、这个主要是和用来反映油量的油泵设计有关,它不能很均匀地反映汽油的消耗变化,毕竟这种绝对匀速变化很难实现,也不容易通过维修更换配件来改变。4、是新车的油表刻度突然下降为零,那就说明传感器有问题,可以直接与4S店进行更换,如果是旧车,那么就要及时清洗。由于汽油里边含有很多杂质,而油...
亲爱的宝哥哥 2017/04/28 20:16:36 发表在 沙发
这个邮箱指针指示只是一个参考而已,里面的感应如果移动的话指针也会变化!
车没走时看看指向,车动起来若干公里后指示(好像高速观察更明显)“明显”上升了,安全停车,慢慢打开油箱盖如有吸气现象,再把油箱盖用口吸不动,那么盖问题肯定是有了(换8CB的可能会好点,我这4S价23块),至于其它一步步排查......
我的车就是上述那样,后来手痒把盖DIY了,指示只是稍稍有回升,不过还是换了个新盖盖。
正因为手痒,4S说不能索赔了(车还在保内),不过索赔碳罐了,电磁阀经他们检测说是好的。
qimingyuanyang 2017/05/05 16:38:10 发表在 11楼
瑞虎的燃油泵,油箱盖和碳罐 这三个可能有一个出问题了,参考我发的帖
