@@@@ 最新更新2017年9月26日更新最新图资 3F21J0Y @@@@
资源来自网络 一并感谢~~~
以后凯立德版本更新就在这个帖子里面更新(大家收藏后随时关注即可)
我尽可能阐述清楚 不明白地方你翻看回复或者直接回帖询问~~
-- 首先搞清楚你导航机器安卓系统还是CE系统
-- CE机器升级请准备一张最小8G容量的存储卡
-- 欢迎转载/注明出处/虎坛出品/车友共享
-- 或者加我V信帮助你:yl158-2011
~~~~~~~~~~~~~~ 分割线 ~~~~~~~~~~~~~~
适用安卓系统机器/安卓手机/后视镜安卓导航仪(CE系统更新下载见下面)
版本号C3551-C7M24-3E21J0X(17年7月11日更新)
如何查看版本信息:功能-关于-版本信息(后一组数值即为图资版本号 如果与本贴不一样 说明就是旧图)
注意:先卸载导航仪桌面上的凯立德图标再务必将储存内存中的NaviOne文件夹全部删除(在内置储存的根目录下)
其实和我们安卓手机一样很方便 就是卸载删除拷贝和安装
实在不会的叫朋友帮忙即可~~
资源下载:pan.baidu.com/s/1o8dp8p0(复制链接后在新窗口打开)
- 将整个NaviOne文件夹拷贝到U盘(起码16G)
- 将U盘接到导航仪的USB接口上
- 将U盘里面的NaviOne文件夹拷贝到机器内置储存的根目录(刚才删除的目录)
NaviOne文件夹大小:7.77G
- 运行NaviOne/安装包/凯立德C3551-C7M24-重力旋屏.apk 完成安装
- 点击桌面上的凯立德(移动导航)图标~GO~
PS:下载全~套后请删除NaviOne文件夹内官方升级文件 CldNavi_Service.apk (我上传的时候忘记删除了 抱歉) ~
重要提示
安装后如发现路况和K友都是灰色的(已经联网)
无论是安卓6.0以上还是6.0以下 请删除NaviUserinfo文件夹和NaviParamsFile文件夹
仔细检查下 发现有这2个文件夹都删除
--NaviUserinfo文件夹在机器内存的根目录
--NaviParamsFile文件夹在凯立德主程序NaviOne文件夹目录下
删除后重新运行凯立德会重新适配系统~~~
或者: 功能-系统设置-初始化--初始化所有设置
请先将资源转存到自己的百度云再下载(空间不够的话 请登陆百度云手机客户端领取空间即可)
百度云非VIP下载速度坑爹 请使用破解限速下载的方法
blog.csdn.net/catshitone/article/details/53024240?_t_t_t=0.7842796992044896(复制链接新窗口打开)
见图 如果不是3E21J0X就需要更新了~~
适用:CE系统机器适用(车载机/便携机)
版本号:C3261-C7P14-3F21J0Y (17年9月26日更新)
注意:如果你机器有导航卡(导航仪面板上取出来) 备份下(有问题话的恢复备份)
有些机器导航面板上有2个卡槽(一张是媒体卡-音频/视频 另外一张是导航卡 别搞错了)
强烈建议先将导航卡内容全部备份一下(有问题的话恢复备份)
将卡格式化 下载最新的懒人包 (注意卡容量最小要求是8G)
凯立德车机零售适配版V7.0主程序 C1204-C7P08-3E21J0X懒人包
资源下载链接:pan.baidu.com/s/1kVAAhRx#list/path=%2F(复制链接后在新窗口打开)
全 套大小:6.49G (已经删除没用的3D文件)
将NaviOne文件夹拷入到导航卡 (注意卡容量最小要求是8G)
路径指向NaviOne/NaviOne.exe OK~~
★ 路径设置一般在导航仪软件主界面的设置-导航路径设置里面(很简单 自己找找看)
★ 如果原先就是凯立德 那么默认路径就是凯立德无需再次指定了(原先使用其他导航软件的需要重新指定路径)
注意:本主程序无需修改端口、波特率(自适应)
请先将资源转存到自己的百度云再下载(空间不够话 请登陆百度云手机客户端领取空间即可)
~~~~~~~~ 安装适配成功的请忽略下文 ~~~~~~~~
PS:
C3261_C7P14与C1204_C7P08只是版本号不一样 导航功能以及图资完全一样 只是有的机器适配的时候认前者有的认后者(适配不成功会无法搜星定位而无法导航)
如果点击快了 没有听见声音就点确认那么请:依次点击功能-系统设置-初始化选择初始化所有,确定,回来选择【关闭系统】退出凯立德,然后重新运行就会看到匹配画面了
★ 如果使用本贴懒人包出现闪退就说明是专版了(专车专用版本需要你提供目前正常使用的主程序编号就行)
★ 如果使用的其他导航软件的(比如道道通)想改为凯立德的直接将导航卡根目录下文件夹结构图截图发来,一样帮你搞定~!!(还想用道道通最新版的也可以提供给你资源)
★ 如果使用本贴懒人包出现卡顿现象 就说明你的机器小内存机器 请点击如下链接下载小内存主程序即可
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-396-64780235-1.html#2
友情提醒:
因车型与导航仪型号太多 各个机器升级办法也不尽相同(除非有些比较变~态的机器必须到4S花钱升级) 请大家先根据自己的车型和导航仪型号在之家相应的车型论坛或者百度搜索升级导航软件的办法
PS:基本上每个车型论坛都有一些大侠发的适合自己车型升级导航帖子大家仔细搜索看看 或者直接在自己车型论坛发贴求助·~~ 不行话再联系我~~!~~提醒下 有的车型导航软件升级必须到4S升级(如果想换凯立德的话只有去马云家加装凯立德导航模块)
如果是瑞虎内置卡机器:(其他外置卡的机器请忽略文/其他车型的导航机器也请忽略)
-- 如下图所谓的原装导航(其实都是4S加装的 内置卡的目的防止自行升级 4S就赚不到升级的钱了)
-- 这个机器凯立德版本是特制的(目前官方已经停止更新)
最新升级数据也可以参考:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-396-64905989-1.html
升级参考文献:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-396-19867235-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-396-21903193-1.html
如果运行卡顿的话 一般来说与机器的运行内存有关系
建议你用小内存主程序C1531-7M07尝试~~~
下载:pan.baidu.com/s/1c1NuUYk(复制链接新窗口打开) 解压密码:SOSAW
下载最新地图:pan.baidu.com/s/1kU997vh(复制链接新窗口打开)
下载后请删除 如下4个文件:3d_a1 3d_a0 pt.ndz spedata.ndz (或者下载的时候不勾选)
将地图文件全部拷入上面的主程序NaviOne文件夹
这个是目前最节省内存的主程序 C1531-7M07
这个版本不是自适应端口的 端口/波特率 默认6 4800
如果搜索不到卫星请用如下软件自行修改NaviOneNaviResFileNaviConfig.dll文件
凯立德配置数据DIY工具 下载:pan.baidu.com/s/1i5Np373(复制链接新窗口打开)
前提是你要搞清楚自己机器的端口和波特率 搞不清楚的 请用软件自行查询下
查询软件:pan.baidu.com/s/1jIkDUbc#list/path=%2F(复制链接新窗口打开)
拷入导航卡路径指向:端口分辨率检测
avigation.exe
-- 将NaviConfig.dll文件拖进修改软件内修改即可
-- 修改时先选择“修改取值”再“保存NaviConfig.dll”
