神仙0819 2017/05/26 09:33:14 发表在 板凳
冷冻液是什么鬼?那叫发动机冷却液或防冻液。为什么要买呢?防冻液少了吗?一般发动机冷却系统没有泄露的话,防冻液是不会少的
哈哈_路路通 2017/05/26 09:50:42 发表在 4楼
最好不要乱加,要加就去4s店加原厂的,我看保养手册上说的是12万公里换,
刀手一钢丝 2017/05/26 11:07:25 发表在 7楼
只差一点,就加瓶装纯水,,别加矿泉水,不会有任何影响,你买一整瓶防冻液你用不完,浪费了,是有保质期的。
楼主你好,不知你说的是发动机冷却液还是玻璃水,冷却液正常会有损耗,但不可混加,如果损耗较少,加一点蒸馏水就可以了,比如屈臣氏的,网上可以买到,如果缺少很多,建议到4s检查,看是否漏液,然后让4s处理,以后出了问题也好有人负责。加蒸馏水从右边的副水箱加,就是塑料的那个,绿颜色,左边的铁壳盖子的那个不要打开,那个是满的,而且热车时冷却液会喷出,危险。
希望能帮助到你。
简园壶翁 2017/05/26 21:12:09 发表在 9楼
楼主你好,不知你说的是发动机冷却液还是玻璃水,冷却液正常会有损耗,但不可混加,如果损耗较少,加一点蒸馏水就可以了,比如屈臣氏的,网上可以买到,如果缺少很多,建议到4s检查,看是否漏液,然后让4s处理,以后出了问题也好有人负责。加蒸馏水从右边的副水箱加,就是塑料的那个,绿颜色,左边的铁壳盖子的那个不要打开,那个是满的,而且热车时冷却液会喷出,危险。希望能帮助到你。
不客气,如果只是少了一点,自己加蒸馏水就可以了,不用跑4s的,我就是这么干的。
我的回答如果你满意,给个采纳呗
sean_wkx 2017/05/26 22:30:16 发表在 13楼
楼主你看的那个是副水箱,储水用的,因为随着发动机温度的不同,水箱里的冷却液温度也会随之变化,从而造成水箱压力也会有变化,压力高了,就会把水箱里的水压到你看的那个储水箱里,反之压力小了,储水箱里的又会流向水箱,维持一个相对的平衡,所以不要一看储水箱里液面低了就要加水,只要在正常的刻度里就行。
嘉小娃儿 2017/05/27 21:39:38 发表在 15楼
就是这个 麻烦各位帮忙看看
