老兵二 2017/10/17 14:33:34 发表在 板凳
要是缺缸有可能是点火线圈不良!检查一下氧传感器,会引起油耗异常!
陪你玩2017 2017/10/17 14:43:20 发表在 地板
谢谢老兵哥
韩大阳 2017/10/17 16:31:29 发表在 5楼
首先是需要在文章中增加标点符号
老兵二 2017/10/17 14:54:57 发表在 4楼
还有水温正常吗?节温器不良也会引起油耗增加!
老兵二 2017/10/17 14:28:16 发表在 沙发
有故障码吗?是缺缸吗!
陪你玩2017 2017/12/04 15:59:38 发表在 9楼
谢谢老兵哥!发动机故障灯时亮时灭问题已解决。您分析正确,更换前氧传感器后已恢复正常!
老兵二 2017/12/04 16:03:26 发表在 10楼
正常就好!有的故障原因很多,较复杂!要逐一排除!
陪你玩2017 2018/04/03 14:19:37 发表在 11楼
老兵哥你好:上次告诉你更换氧传感器后发动机故障灯熄灭,但是没两天故障灯又亮了,现在故障灯还是时亮时灭很耗油,亮灯时加油门出现卡顿,不亮灯时加油门很顺畅,冷车点火经常两次才行,热车还行。现在回想一年半前故障灯亮时的情况,当时跑高速在下高速收费站缴费时车辆突然抖动很厉害,后面就出现了以上问题,麻烦老兵哥分析一下故障。谢谢!
陪你玩2017 2018/04/04 08:45:37 发表在 14楼
请问老兵哥 06款景程自动挡电脑检测插口是在油门踏板上方吗 有些疑惑 为什么发动机灯亮检测不出故障码
