没有在不踩刹车的情况下长按启动按钮,所以不会遇到。
我认为这种目前设计这种情况,是为了保证不会在误碰的情况下造成车子有动力而发生其他情况;黄灯亮的意思是,你可以临时开关窗户等,但是一会就自己关掉了(大约几分钟而已),节约电;绿灯开但是没动力,但是这样你可以长时间操作车上的设备,比如看地图,开会儿空调(如果你不担心馈电),绿灯是不会自己关的,当然这个时候汽油机是不会工作的(尤其电池包电力不足的情况下)。
平头百姓VH 2017/04/01 08:58:52 发表在 板凳
没有在不踩刹车的情况下长按启动按钮,所以不会遇到。我认为这种目前设计这种情况,是为了保证不会在误碰的情况下造成车子有动力而发生其他情况;黄灯亮的意思是,你可以临时开关窗户等,但是一会就自己关掉了(大约几分钟而已),节约电;绿灯开但是没动力,但是这样你可以长时间操作车上的设备,比如看地图,开会儿空调(如果你不担心馈电),绿灯是不会自己关的,当然这个时候汽油机是不会工作的(尤其电池包电力不足的情况下)。
