浦东王老五 2017/04/17 08:13:15 发表在 板凳
看你用啥机油了,要是普通机油就是5000公里/3个月,要是换了全合成机油,那就是7500公里/6个月。
请问我如果上下班开开一直是电动机在工作,发动机基本不怎么用到的,也是光保养发动机?不对电动机有针对性的保养项目的???
注册容易起名难 2017/05/06 06:41:00 发表在 8楼
乐凯2017 2017/05/23 10:54:17 发表在 10楼
我第一次保养时,用了200块油,机油寿命显示91%,现在几乎不用油(发动机有时自动会启动,电还是基本满的),跑了近3000公里,机油寿命显示只有60%。不知道电脑怎么计算的,是不是4s店设置的问题?
开7000-10000之间 或者1年一保。 我打算这样。 我现在 13000二保,4S说的加得合成油了。
