荣威电池组由200个单元组成,估计电池组有落后单元,需要到4S店查一下,落后单元要及时更换。
fzytcm 2017/07/23 09:58:23 发表在 板凳
不好意思呀 2017/07/24 22:01:10 发表在 地板
请问什么是落后单元?还有,保修4S时候怎么说?更换电池吗?谢谢
fzytcm 2017/07/25 11:27:54 发表在 6楼
电池组总电压是300V,有200节单元串联并联起来的,如果在放电过程中,有个别单元电压落后,会影响整组电池的放电容量和电池寿命。所以电池的一致性非常重要。如果碰到1,2次电池组因均衡充电时间延长就需要当心了,如果经常碰到这种情况就需要到4S店检查一下所有单元是否正常,不合格的单元是要更换掉的。
不好意思呀 2017/07/25 22:34:55 发表在 7楼
非常感谢您的回复,以及其他各位的热心帮助!还有一点不明白,为什么大家都说均衡充电一定要用便携充电枪来充呢?便携充电枪和固定充电桩有什么区别呢? 是不是固定充电桩不能做到均衡充电?再次感谢!
道理是什么也不大懂。
一是便携的上面有字的,提示每月至少要充电8小时以上,电桩上(包括说明书)没写。
二是好像总是不用便携的充,会出现提示的。(这条有待于具体再观察,没有仔细验证)
三是感觉用便携的充8小时以上,电耐用,不知道是不是均衡的好,而电桩充的时间长感觉还是老样子。
