扇形是吹前挡,方形或者长方形是后玻璃电热丝去雾气。
方法一:空调冷风除雾
用空调冷风除雾,如果汽车前挡玻璃起雾,就打开汽车空调的冷风开到最大挡,同时将吹风口调到前挡玻璃处,雾气就会消除,再将空调冷风调到最小挡,这样就能保持前挡玻璃没有雾气。车窗起雾原因通常因为车内外温差较大、湿度较高,或者车窗温度低于露点温度时,就会产生雾气。除雾的原理是使玻璃内部的温度与外界保持一致。
涛声涛声 2017/06/21 23:16:40 发表在 地板
介绍几种方法1、开窗除雾 2、冷风除雾 3、除雾剂 4、洗洁精水/肥皂水 其实,并不需要买除雾喷剂这东西,也可以弄出一样的“防雾剂”,那就是用洗洁精兑水或者弄肥皂水,(比例一般1:10),其实原理很简单,就是他们都是属于弱碱性的水,而它们涂抹在玻璃上,干了之后就会形成一层薄膜,而雾(即小水滴)就不容易留在玻璃上,形成防雾的作用,成本也低,更实用。 5、除湿盒 当然了,其实还有一款很好用的神器,那就是在衣柜用的除湿盒,放一盒在车内,效果简直比防雾喷剂还要好,而且价格比防雾喷剂实惠多了,只要找个安全,固定,不影响驾驶的地方放好,防雾的效果可以说是杠杠的,第二天车厢内再也不会...
