BU560 2017/07/27 12:38:32 发表在 沙发
这个可能和发动机有关系,你可以试着停车后挂空挡,如果温度高了,再空挡踩下油门提高发动机转速,看看是否有改善,如果是,那么去四s检查一下发电机。
燃烧的鱼1990 2017/07/27 19:34:08 发表在 4楼
和发电机有关系吗
BU560 2017/07/27 19:35:46 发表在 6楼
车辆启动后所有的电都是发电机提供的!功率不足会让发动机提高转速发更高的电量。肯定有关系咯
现代奔驰 2017/07/28 00:45:26 发表在 9楼
氟多了,我今天才去检查了。师傅放了一些,现在没问题
男人的座驾2011 2017/07/28 12:42:22 发表在 11楼
停车开空调要内循环才能冷得快,外循环是换气的的当然不会很冷,特便是目前高温天气,高速跑起来可以打开外循环制冷。发动机引擎声音变化很正常,因为压缩机正在制冷。如果关闭空调就没有这种现象了。
灬轻风灬 2017/07/28 13:46:16 发表在 13楼
我想问问,你们说的是东风风光580车吗?还是首次看到停车还可以开空调的黑科技,更有甚的是停车开空调竟然还能调节冷热风,这样的车可真是逆天了。空调系统就4个总成零件:压缩机,冷凝器,管路和空调箱(图中右半部分,整体装在仪表台底下)。另外有一个流动的工质——制冷剂R134a,它以气体和液体两种形态在系统内流转,并始终与外界隔绝。 压缩机是系统的心脏,促使制冷剂像血液一样在系统内流动。它固定在汽车发动机上,一般在发动机侧面底部,通过皮带由发动机带动。所以必须启动发动机,空调系统才能开始工作,不然车内只能吹自然风,没有冷风。
