防冻液是汽车行驶过程中必备的冷却液,无论夏天还是冬天都不能忽视,那么防冻液究竟是什么?有什么特色以及注意事项?
1、防冻液是什么?具体成分是什么?
防冻液全称叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。
防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而膨胀导致散热器炸裂和冻坏发动机气缸、盖。
防冻液全年都要使用,一般防冻液是乙二醇型防冻液,乙二醇沸点高,冰点低,不易挥发,热稳定性好,化学性能稳定,所以得到了广泛应用。
2、防冻液的颜色是什么呢?为什么要把防冻液做成这么多颜色呢?
其实防冻液的主要成分是不会变的,颜色的不同主要是因为添加剂中染色剂的不同造成的。
具体原因如下:
区分不同配比的防冻液,因为水和防冻剂都是无色的,不同配比的防冻液无法用肉眼区别,所以必须加入不同的颜色加以区分。
当防冻液有渗漏时能够清楚分辨,比如车辆有液体泄漏,一看颜色,便能知道是否是防冻液泄漏,也有助于轻松找到漏点。可以清楚看到水箱中防冻液的消耗情况,及时加以补充,若是无色的看起来就不明显。而且还是防止误食,一般有颜色的,都会注意一些,如果无色,容易与水混淆。
3、不同颜色的防冻液能混加吗?
答案是不能,不同的成分或不同的颜色的防冻液一定不能混加,如果将不同的成分防冻液混加到一起,防冻剂会发生化学反应,导致防冻液失效,若是防冻剂相同,颜色不同,也是不能混加,不同颜色或不同品牌的防冻液的化学成分都是不一样的,混加的话,多种添加剂之间很可能会发生化学反应,造成添加剂失效。
4、防冻液多长时间更换一次?
大部分家用车都是每两年或四万公里换一次
当然这只是一个参考周期,可以根据实际使用情况来更换,多走个一两万公里多用个一年半载,问题都不大,但是如果用车强度比较多,那就可以提前更换。不过,如果发现防冻液在使用当中少于最小刻度值(就是在最大容量刻度MAX和最小MIN之间),就要及时添加防冻液,不然会影响发动机冷却,引起发动机燃烧,更换防冻液的时候,如果和上次添加的不一样,就一定要把上次的清理干净,才能允许更换。
5、如何选择防冻液
在选择防冻液的时候,要根据使用地的最低温度情况来选择,防冻液的冰点最好比当地的最低温度低15°左右,确保极端天气防冻液凝固罢工。
6、终身无需更换的防冻液靠谱么?
市面上出现了一些,终生不需要更换的防冻液,相比普通防冻液,他们最大的优点就是车辆的终生使用过程中无需更换防冻液,减少了费用和维修时间,但是对于这种产品,还是建议谨慎选择.
7、夏天可以用水代替么?
夏天的时候,很多老司机习惯发现防冻液减少的时候加矿泉水或者自来水等其他代替防冻液,这对于发动机是非常不好的,发动机工作离不开冷却系统,冷却系统的关键物就是防冻液,如果把防冻液用矿泉水或自来水替代,不仅防冻液的功能出现了局限不能充分发挥,还因为自来水总的杂质等其他物质,引起生锈或腐蚀,起不到防冻液原有的防腐和防锈的功能。所以,大家知道防冻液少了,应该加什么了吧!望采纳
