大鱼子2017 2017/03/21 11:44:46 发表在 主楼
那会有这么一阵风,C5油泵总坏。不知道你有没有留意到,在开启油箱盖的那一瞬间有气体的声音,如开啤酒一样。要是偶尔有那么一两次也就不用担心,要是每次开油箱盖都有这样的气体声音,那车主就得多注意了。首先分析一下为什么会有声音,其实主要是由于油箱里面和外面的压力不同引起的。通常,汽车油箱中的碳罐都有通气平衡内外气压的作用。当碳罐出现问题之后,油箱盖若没有泄压的作用,则会导致压力不平衡的情况。其实,出气声通常会在夏天出现,因为夏季的温度比较高,汽油受热后会发生膨胀,因车辆空间是固定的,密封在内的油气会出现压力,里面的压力要大过外面的气压,所以在开启油箱时就会有声音的出现。其实,这时出现的声音,问题并不...
引擎丝滑 2017/03/22 09:39:30 发表在 地板
呵呵,油泵问题反馈真的挺多的,我就是其中之一,在第6年换的油泵,4S店折扣后1320大洋!!多年C5论坛里反馈的普遍毛病:1、排名第一的是玻璃升降器,此起彼伏经久不衰;2、流鼻涕(玻璃液从喷嘴流出,引擎盖上形似两条鼻涕),加水不足量和少泡沫的那种可以减轻或者解决;3、碳罐堵塞,导致熄火、油泵接插口烧灼现象、甚至烧毁油泵(直接烧毁油泵的较少,烧灼接插口导致接触不良熄火的较多,我属于后一种,但不是中途熄火,而是熄火后无法着车);4、启动电机。虽然都不是啥大问题,修复也简单换换部件即可,但,反复出现的问题,神龙却不改进,的确让人诧异神龙对待问题的态度。
哟!黑的水平很高嘛?哪家车商把你训练的那么会咬人?
作为真实的C5车主,我明确的告诉你,我们的C5没有你说的毛病!
别睁着眼睛说瞎话了好不?小心你儿得梅毒。
