导致整流桥坏掉的原因
一般是散热片不够大,过载冲击电流过大,热量散发不出来。
1、负载短路,绝缘不好。负荷电流过大引起。
2、频繁的启停电源,若是感性负载属于储能元件!那么会产生反电动势。将整流元件反向击穿。在桥整流时只要一个坏了。则对称桥臂必烧坏!
3、个别元件使用时间较长,质量下降!
整流桥里有四只二极管,若其中任何一支击穿,必将导致整流桥的输入端在某个半波处于短路状态,然后导致另一只二极管烧毁,形成完全短路。
整流桥就是将整流管封在一个壳内了。分全桥和半桥。全桥是将连接好的桥式整流电路的四个二极管封在一起。半桥是将两个二极管桥式整流的一半封在一起,用两个半桥可组成一个桥式整流电路,一个半桥也可以组成变压器带中心抽头的全波整流电路, 选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。
