阮胤臻 2017/10/22 13:58:50 发表在 沙发
1.高配还是乞丐?乞丐加装了大灯没2.启动的时候,大灯有无自检?上下左右的移动3.车辆设置的关闭没有?如果是透镜大灯,又没调整过配置,没有随动的话。找4s检查吧。
lovebosn 2017/10/22 20:02:19 发表在 板凳
我的和楼主的一样!灯盘不动大灯里面会分出一束光!
luckycheng 2017/10/22 22:17:05 发表在 5楼
15迈还是30迈以上车速才会启动,想明显点,那就需要晃方向,幅度不是特别大,刚好够用,车速低于40迈,打转向或者打大方向,辅助灯会自动启动,还有,随动大灯在舒适模式下是不会工作的,所以你还是调整到标准模式
闵祥东 2017/10/22 22:48:18 发表在 6楼
明晚试试。谢谢
阮胤臻 2017/10/23 10:39:25 发表在 7楼
你晚上开的时候 过大弯试试。 最好对着透镜切线那个角度看 非常明显的。 z字型的
闵祥东 2017/10/23 23:00:46 发表在 8楼
我今晚试了没什么变化。只是铺住照明灯亮起
lovebosn 2017/10/23 23:02:31 发表在 9楼
我今晚也特意试了试,一切正常!
闵祥东 2017/10/24 06:44:38 发表在 10楼
多少迈的速度。转向明显吗
Xinyuan2017 2017/10/24 08:20:52 发表在 12楼
我提车时在4S点特意车停着让店员转方向盘,我在前面看,大灯是随动专向的 不需要行驶中。后来提车回来后 晚上也发现不随转转动 ,只有辅助灯亮 设置也对的 。不知道是什么原因 。
阮胤臻 2017/10/24 10:27:15 发表在 13楼
汽车设置 灯光 看看有无关闭
闵祥东 2017/10/24 12:30:55 发表在 15楼
开着的
waqy_elvis 2017/10/24 13:50:25 发表在 17楼
我同学旗舰版的晚上打火大灯自检乱转的,你打火时候转不?
lhujian 2017/10/24 14:53:18 发表在 18楼
我的点火后大灯上下摆动一下,然后左右摆动一下。
