按使用功能分类的话,燃油添加剂基本分为四大类,分别是:
1.清洁型:当车辆明显感觉供油不畅、气门和喷油嘴等区域的积碳严重时,可以适当选用这种燃油添加剂。
2.养护型:这种添加剂的主要作用是抑制积碳的产生,保障气门和喷油嘴的正常工作。
3.辛烷值调整型:辛烷值是指燃油的抵抗爆震指标,比如92号汽油它的辛烷值就是92;这种燃油添加剂主要是用来在一定程度上改善燃油的辛烷值,提升油品品质,同时可以起到节能减排的作用。
4.综合型:这种添加剂是综合了以上三种产品的特性,是技术比较先进的燃油添加剂。
以上是我们为大家总结的目前市场上售卖比较多的四种燃油添加剂,这四种添加剂各有各的特点,当然使用的效果和方法上也会有一些不同。
燃油添加剂使用方法
由于各个品牌的包装不同,每次使用量的规定也不一样,所以在使用燃油添加剂前,要先仔细阅读产品的说明书,千万不要以为燃油添加剂加的越多越好,因为如果加少了顶多是起不到添加剂应有的作用,但是加多了很可能影响燃油的性能,甚至对发动机造成伤害。
我们知道,燃油添加剂通常都是当油箱的燃油用完或所剩无几时(注意油箱内不能剩太多油),在加油前把添加剂加入油箱,然后再加油让燃油把添加剂冲均匀,这里要注意的是一定要在加油前添加燃油添加剂,因为如果加完油再添加会让添加剂与燃油混合的不均匀,有可能导致起不到添加剂应有的效果。
