你这跑的太少了吧,都九个月了才跑了1200公里。
你这辆车像你这样放着不开,车辆的零部件老化的速度比正常使用还厉害。尤其是各种油液。一旦接触空气后,就会因与空气车辆零部件内部物质发生氧化反应,很容易损伤零部件寿命。还有电池,光放着车不开,电池也会自行慢放电的,电池寿命也会大大减少的。
车辆如果开的少,最少也要一周动一次,每次一个小时左右的城市快速路就够了,好让各部件能保持状态,否则一旦因为放置时间过长所导致的问题隐患,还得不偿失。
因此,你没事还是动动车,如果以后还是这样一年连两千公里都跑不到,车真是要哭了。因为这样放,真是伤车不值得。
