只要没伤到轮胎侧面,花纹上的伤不深也没事。
磨损到达极限或花纹剩得不多时,可以考虑换胎了。
使用年限过长,磨损过于严重或磨损不均都建议换了。
新旧轮胎差别大,首先是新胎柔软,噪音小,抓地强,花纹深,排水性强,积水路面或下雨天安全性好些,刹车加速方面也有不小贡献。
可以换两只或四只一起换,千万不要只换一个轮胎,而且如果换两只,只能同轴两只,就是说不能仅换左侧前后轮,或者右侧前后轮,只能换前轴两个或后轴两个一起换,因为新旧胎在花纹深度,软硬程度上都不同,包括高度(花纹深高度高些),这样就导致抓地力不一致,在急加速,刹车时,可能会失控,跑偏,不易控制,发生危险
