惠州一员 2017/10/15 21:56:36 发表在 6楼
应该是水的温度感应器出问题,。
深蓝曙光5230 2017/10/15 21:21:21 发表在 4楼
不着车,打开钥匙,转不转?
yang5202017 2017/10/15 21:53:22 发表在 5楼
换车,10年的车了,差不多了
新L思域 2017/10/15 22:26:59 发表在 7楼
风扇的启动信号来自温控开关,你看看你车上的温控开关是俩根线还是三根线,要是三根线就拆下来通过加热的方式检测温控开关的通断判断好坏,让后在顺线路查线路继电器的好坏!要是俩根线的一般就是热电偶的,这个比较难处理,需要专业的仪表工检测排查判断温控的好坏,然后在查控制器的好坏!风扇的另一路启动信号来自空调开关信号,这些都要挨着查,简单的就是挨着换件排除,用心的电工会按照步骤准确的排除!
lifeng_dai 2017/10/15 23:19:29 发表在 11楼
温控没问题的,已经换了好几个试过的,继电器也换过了,这些我在外面还有4s师傅们都查过试过几次了。这些简单的线路包括空调线路师傅也查过没问题。。。真是曰了狗啊。
新L思域 2017/10/16 00:00:23 发表在 12楼
反向查,从风扇插头处的电源线查,查这个电到底是从哪送过来的!车上的线每根颜色都不一样,查完电在把电瓶线拆了测线是否和哪个短路了!
流浪风景 2017/10/16 01:40:42 发表在 14楼
电脑版没问题,温感没问题,而且空调和水温散热用的是捆扎在一起的线束,有没有考虑整理下发动机仓里面的空调,水箱温感共同的线束地方,有被动物或者其他东西啃过,或者意外磨损,又或者长期用高压水枪洗发动机,造成线束外皮破损,造成开路,也就是线断了。
guanbaoxian 2017/10/16 02:44:17 发表在 16楼
我以前也是一启动车子两个风扇就转动。很多家查不到原因。最后去一家查了原来是线接反了。接回来就好了。你之前有没有换过风扇?看看会不会也是接反了啊
瓦里奥大冒险 2017/10/16 10:19:46 发表在 19楼
从电工的角度分析,一般为2个故障点:温度探头或者风扇运行继电器。首先你要确定温度探头是热电偶(两根线),还是热电阻。通过替换或者断线开路,短路来测试。 其次找到风扇运行继电器测试。
