人民的名义08 2017/05/15 22:29:23 发表在 板凳
充电桩在充电中发热是正常现象,烫手可能是接触不良,如充电枪没插好
XMENT 2017/05/16 10:34:50 发表在 4楼
叫人检查一下电缆是否虚接,电线烫一般都是规格不够啊
冀F83914 2017/05/16 10:54:44 发表在 5楼
6平的电缆
lemonboard 2017/05/16 13:12:38 发表在 7楼
6平的线,会有些温,但是绝对不能是热。
冀F83914 2017/05/16 18:16:08 发表在 8楼
我给放箱子里啦,会不会不散热啊
狼哩哥浪 2017/05/21 11:34:39 发表在 13楼
我4平方电线,从5楼飞线下去充,充电桩放车里,没觉得发热,但是电线发热,中间20A空开跳闸3次,准备换个大点的空开.观察发现电流5KW充一个小时开始发热,到6KW时,摸电线和空开都是热热的
冀F83914 2017/05/21 12:13:25 发表在 14楼
4平方线带那个七千瓦的充电桩吗?
sunny20161 2017/05/22 08:27:19 发表在 16楼
对于家庭用电来说,7KW感觉功率已经挺高的了,我的充电桩从第一次使用就是热的,但是还没到烫手的地步。问了工人,说发热是正常的,外面加了箱子之后,对散热有一定影响,但也没什么太大关系。
Leroybest 2017/05/22 10:44:35 发表在 17楼
1.你把电缆盘起来就相当于电感。这样肯定会发热啊。2.理论上4平方电缆过32A电流,6平方电缆42A电流。但是国内电缆都亏方。然后按这个和功率选大一点的开关。
